J'ai un problème avec la direction assistée
marine95
Message par marine95 »
Bonjour a tous, voila je me suis inscrite sur ce site car depuis 1semaine cela fait 3fois environ que ma direction assistée me fait un peu flipper, je vous explique.... En faite tout a commencer le jour ou je suis allé dans le nord donc 2h30 de route a 130 km tout va bien, et donc nous sommes arrivée puis le soir en sortant je démarre la voiture et d'un coup plus de direction assistée pendant environ 30 minutes et comme par magie elle est revenue. Et aujourd'hui elle ma fait la même chose 2fois elle coupe et après elle revient. :?
Donc j'aimerais avoir un peu d'aide et est-ce quelqu'un a u la même chose que moi et d'où cela peut t-il provenir et est-ce c'est dangereux ?
Merci pour votre aide.
Re: J'ai un problème avec la direction assistée
marine95 a écrit :Bonjour a tous, voila je me suis inscrite sur ce site car depuis 1semaine cela fait 3fois environ que ma direction assistée me fait un peu flipper....
Heureusement que ta direction déconne pour venir sur le forum ..... :g02: je déconne ....
:82: marine95 sur le forum
Image vont venir t'apporter des solutions
marine95
lol bah oui j'ai besoin d'aide
:82: Marine95
marine95
merci merci ^^ alors alors qui peut m'aider ?
:185: marine
tu as un 1,4L HDi ?
marine95
je sais pas mais je crois que oui c'est écrit ou sur la carte grise ?
sur la carte grise, tu dois trouver la puissance du moteur en Kw, le 1,4l HDi fait 50 Kw.
le neiman semble fragile les 1,4l HDi, c'est souvent lui la source du problème.
marine95
oui c'est bien une 1l4 hdi, ah bon le neiman qui pause problème a la direction assistée c'est quand même bizarre, et petite question il n'y as pas d'huile pour la direction assistée même si c'est électrique ?
non il n'y a pas d'huile, elle est entièrement électrique.
pour ton problème, je crois que tu ne vas pas avoir le choix, tu vas devoir l'amener dans un garage.
marine95
daccord ok et donc c'est le neiman que je doit aller changer ?
bah pour moi le problème vient de là mais bon je suis pas mécano.
marine95
ok ok j'espère que cela ne coupe pas trop cher, je verrais chez peugeot, en tous cas merci pour cette aide ^^
Si le neiman n'est pas en panne, alternateur à vérifier (faiblesse du régulateur) l'assistance fonctionne avec celui çi....à suivre A+ :82:
marine95
je pense qu'il n'est pas en panne vu que j arrive à mettre le contact si sa sert bien a sa .... heuuu alternateur qui fonctionne avec la direction assistée ?..... :merci:
Bonjour L'odb a mis votre panne en mémoire dans ces cas là la seule solution quand on ne trouve pas :valise diagnostic surtout si la panne est alternative(un coup ça marche et un coup ça marche pas) A+ :idea:
c'est comme les clignotants Belge ça marche ça marche pas! :11: :143: :174:
