Où passer des fils entre l'habitacle et le moteur?
tuts1007rider
Kilométrage : 37000
Options : Régulateur de vitesse
Message par tuts1007rider »
Bonjour tout le monde !!
J'ouvre ce topic pour savoir si quelqu'un sait par ou passer des fils entre l'habitacle et le compartiment moteur ? J'ai cherché pendant un petit moment, mais j'ai trouvé que l'endroit ou passe le cable du capot et ça ne parait pas accessible lorsque l'on se place du côté moteur.
Donc si quelqu'un s'est déjà posé la question et sait comment faire, je suis preneur.
Je précise que c'est pour pouvoir commander des bandes de leds indépendement des veilleuses grâce à un interrupteur.
Merci d'avance
Pierre
1007 by Tuts
Re: Où passer des fils entre l'habitacle et le moteur?
Un peu au dessus du pédalier, il n'y a pas un trou masqué par une pastille en caoutchouc ?
Il faudrait que nos amis 1007tistes, qui ont installé un ampli dans leur véhicule, puissent nous éclairer.... :mrgreen:
Parce qu'un ampli cela éclaire maintenant ?
tuts1007rider
Kilométrage : 37000
admin a écrit :Bonjour,
Oui j'ai aperçu un trou avec une pastille vers le pédalier, mais en regardant du côté du moteur. J'ai passé 10 minutes la tête à l'envers sous le volant pour essayer de voir ou tombe ce trou mais impossible de le trouver...
J'ai regardé dans la boite à gants aussi, faudrait que je vois si en la démontant on acccède un peu mieu à la cloison entre le compartiment moteur et l'habitacle
1007 by Tuts
Bonjour Tuts 1007 Rider,tu n'es pas obligé de descendre au pédalier,tu doit profiter du passage de cables derriére la boite à fusibles et en plus c'est plus court,tu arrive direct en face de la batterie! A+ :g03:
J'ai eu Alanhua, et apparemment il a passé les cables via cette pastille noir vers le pedalier...
rocki27210
Kilométrage : 77777
Message par rocki27210 »
bonjour pour passer ton câble c assez compliquer mais simple a la fois je l ai fais pour passer du gros fils pour mon ampli tu le passe dans l'aille et tu le fais ressortir derrière les plastique du tableau de bord il faux que tu démonte ton montent de par brise et ton clignotant latérale derrière celui si tu a un cache en plastique tu le fait sauter ensuite décale le plastique qui est dans le montent de porte et tu passe ton file de l'intérieur et tu l attrape avec un crochet par le trous du clignotant tu n a plus qu'a le tirer jusqu'à ta batrille en passent dans l aile voila jesper t'avoir aider a+
Tu sais s'il y a un trou a l'autre coté, pour passer les cables d'aide au stationnement avant ?
Bon j'ai trouvé les notices de peugeot pour installer l'option apres-marché, donc c'est la réponse sur ma question:
