Où se trouve le filtre à huile
Re: filtre à huile
bonjour, merci ...
il y a plusieurs moteurs 110 ch sur 1007, essence ou diesel ?
Re: filtre à huile
sur le 1.4L hdi il est est sous la la durite de prise d'air du filtre a air ! clé de 32" il me semble......... bonne recherche!
de rien, je t'en pris.....
Re: filtre à huile
C'est une clé de 27 (mm pas ") pour la cloche du filtre à huile du 1.4 HDi.... mais ce dernier ne fait pas 110ch.
, c'est au même endroit et même clé pour le 1.6 HDi.
Re: filtre à huile
Ah oui, zébulon n'était pas encore réveillé ce matin ... le ressort encore fatigué ! car avec une clé de plus de 800mm que ferais-tu ?
Re: filtre à huile(à devisser avec douille de 27mm)
Zébulon,tu vas payer une amende,la douille de 32mm c'est pour les ecrous de cardans!!!!
Modifié en dernier par la rotule 73 le dimanche 01 août 2010, 18:31:53, modifié 1 fois.
Re: filtre à huile
