Ben ça y est !!!
bibi
Ben ça y est !!!
Message par bibi »
bonsoir,
je savais que j'aurai un jour des soucis avec les portes, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils arrivent aussi vite !
ce soir, problème avec ma portière passager : je peux la fermer avec la télécommande et le bouton de l'intérieur, mais je ne peux pas l'ouvrir avec la télécommande, ni de l'intérieur non plus d'ailleurs... elle ne s'ouvre que par la fonction manuelle ! quand j'utilise les boutons on entend comme un "déverrouillage" puis dans les cinq secondes qui suivent le même bruit comme si ça se verrouillait... rien sur l'odb, seulement un ting !
côté conducteur rien à signaler : ouf !
seul bémol, mes poignées manuelles ne fonctionnent pas de l'intérieur et de l'extérieur en mode fermeture!!!!!je ne peux pas fermer mes portes : les poignées n'ont pas de "courses" vers la gauche.....
je sais qu'il y a déjà pleins de sujets sur les portes, mais je ne m'y retrouve pas... ou un peu trop partout !!!
merci d'éclairer mes lanternes... ma tuture est de 2008, je l'ai depuis 2 semaines, je l'ai acheté à 16000kms et j'en suis à un peu plus de 18000... si ça peut aider... merci encore par avance
Re: Ben ça y est !!!
:helloyelow:
bibi, as tu essayée de mettre de la graisse rose sur le timon de l'actionneur de porte?
il est située derrière la poignée intérieur de la porte, ensuite tu le sollicite plusieurs fois, , puis tu ouvres ta porte a la main jusqu'en butée arrière et tu la referme manuellement, tu nettoies les contacts pianos mobiles et fixes soit a l'alcool soit avec une bombe de nettoyant "freins" et tu fais un essai, si cela ne donne rien, rends toi chez Mr Peugeot pour un éventuel changement de l'actionneur de porte 54€ la pièce + la main-d'oeuvre et oui hélas.... bon nettoyage :g03:
oui, je crois que Zébulon a bien résumé la situation et la marche à suivre !
bibi
Message par bibi »
non, pour l'instant , j'ai rien fait... mais j'ai un souci car je ne peux pas fermer manuellement, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur, aucune des deux portes !!! je ne peux que les ouvrir manuellement...Pour les fermer, je me sers des boutons intérieurs ou de la télécommande. Par contre pour ouvrir le côté passager y a que le manuelle qui fonctionne pas les boutons ??? côté conducteur ça marche avec les deux... je vais acheter de l'alcool et nettoyer les contacteurs, de toutes façons ça leur fera pas de mal... pour le reste suis vraiment pas douée... merci pour vos précieux conseils
bibi
Message par bibi »
bon, dernière nouvelle, j'ai voulu aller nettoyer mes "contacteurs" qui en avaient besoin un petit peu... mais par simple curiosité j'ai voulu réessayer d'ouvrir la porte passager par la télécommande... et là : miracle elle s'est ouverte ! mais qu'une seule fois !!!!!!! après elle s'est rebloquée... et c'est reparti pour un tour ....
a mon humble avis graisses les timons de tes actionneurs de portes , de toutes façons cela ne leur fera pas de mal....! :g03:
bibi
Message par bibi »
grrr !!! j'arrive même pas à la fermer manuellement ma titine !!!! alors mettre de la graisse sur les timons.... j'y entrave rien !!! mais je prends tous les conseils au sérieux en attendant de trouver quelqu'un capable de m'aider à le faire parce que chez peugeot ils ne peuvent pas me voir la voiture avant le 6 septembre !!! heureusement que c'est pas une panne de moteur...
qu'est ce qui bloque pour que tu n'arrive pas à la fermer à la main ?
bibi
Message par bibi »
les poignées !!! en fait elles ne bougent que quand je veux les ouvrir, pour les fermer : rien à faire, elles ne bougent pas, j'ai pourtant un peu pousser (sans trop quand même !) mais rien... j'ai même repris le manuel pour être bien sure de faire comme il faut !!!!! nada... comment faites-vous vous ??? elles bougent vous, pour fermer les poignées ??
Les poignées ne bougent que dans un seul sens et ne servent que pour l'ouverture. Pour fermer manuellement, il faut pousser la porte.
bibi
Message par bibi »
ok, mais pousser comment ?? hyper fort ?? je crois pas quand même ??? y a pas quelqu'un en 1007 qui passe par toulouse pour donner un cours par hasard ?? je crois pas ce que j'écris, et pourtant... pfff... une vraie cruche...
C'est assez dur à pousser, normalement après quelques centimètres, si il n'y a pas de défauts, le motorisation prend le relais.
Quand tu appuie sur le bouton intérieur ou avec la télécommande la porte ne bouge pas ? tu as des bips ?
Si la porte est ouverte depuis plus de 30 minutes, démarre le moteur, le BSI c'est peut être mis en mode économie.
bibi
Message par bibi »
ben avec les boutons elle se ferme, mais ne s'ouvre pas... ça fait un bip (comme celui de l'ouverture normal ) et j'entends que ça veut s'ouvrir, mais il n'y a qu'un seul bip et je réentends comme le même bruit comme si ça se verrouillait... de l'extérieur, j'ai l'impression qu'elle veut s'ouvrir mais n'y arrive pas, elle se décolle à peine et reste finalement à sa place... ce qui me tue (arghh) c'est que ce matin, elle a fonctionné une fois avec la télécommande et pis plus rien depuis...
pour ce qui est des fermetures manuelles, j'ai poussé mais les portes sont vraiment "bloquées" et j'ose pas y mettre tout mon poids dessus pour les fermer, j'suis pas bien épaisse mais bon tout de même...
bibi a écrit :elle se décolle à peine et reste finalement à sa place...
Ça à l'air d'être :arrow: le même symptôme que sur ma Image
:arrow: Ici l'intervention
:helloyelow:
Bibi, si ta belle est sous garantie n'hésites pas ----> Mister Peugeot avant de te prendre la tête ! tu ne vas jamais t'en sortir !
maintenant c'est a toi de voir !.............. :g03:
et si tu ouvre la porte avec la poignée intérieur, le moteur prend ensuite le relais ?
bibi
Message par bibi »
oui oui, avec la poignée intérieure, le moteur prend le relais, no souci, y a qu'avec les boutons (commande passager et conducteur) qu'elle veut pas s'ouvrir ! groumph !!!!
pour moi c'est l'actionneur HS, souvent la poignée intérieur est dur à actionner et revient lentement à sa position initiale.
la même panne sur les 2 portes en même temps c'est rare.
Je commence à ma poser la question de la trop grande fiabilité de ma voiture ... je touche du bois !
Mais il faut dire que je n'actionne jamais les poignées intérieures, toujours le bouton.
Steelson a écrit :Mais il faut dire que je n'actionne jamais les poignées intérieures, toujours le bouton.
:arrow: Image
bibi
Message par bibi »
oui, elle encore sous garantie (enfin je crois, je l'ai acheté dans une concession fiat, et j'ai pris un an de garantie en sus... donc en principe no souci)
chez peugeot, ils ne peuvent me regarder la voiture que le 06 septembre... donc je patiente jusqu'à : je ne trifouille rien !!!! et ce n'est que la portière passager qui crunche, côté conducteur, c'est que le bouton intérieur qui arrive pas à l'ouvrir non plus... je sais pas si je suis assez claire moi... faut me suivre ! bravo à tous !
sympa la photo !!! mais travaillant dans le pret à porter , je me dois de réagir, cette année la tendance c'est plutot peau, cuir etout etout... donc vous toucherez certainement du BOA aussi comme ça ;) m. Steelson.
tiens nous au courant du diagnostic de Peugeot
bibi
Message par bibi »
je n'y manquerai pas !! en même temps j'ai un peu la trouille car quand j'ai appelé pour le rdv, juste en leur disant que j'avais un souci avec la porte passager, sans même rajouter autre chose, ils m'ont dit que c'était les contacteurs à changer... pas besoin de dire si ça ferme, si ça s'ouvre, ni comment , ni pourquoi... soit ils sont trop forts et très certainement extra lucides, soient ils sont blazés... à suivre...
laisse les changer un maximum de pièces pendant que ta 1007 est garanti, après tu sera tranquille.
bibi
Message par bibi »
j'espère !! surtout que je viens de m'apercevoir que le double de ma clef ne fonctionne pas !!!!
une question (encoooore !!!!!!) la garantie classique peugeot elle dure combien de temps et comprends quoi ?? je crois que pour la peinture, c'est une garantie dix ans, non ? mais que comprends vraiment la garantie, et faut-il avoir acheté sa 1007 chez un concessionnaire peugeot pour en bénéficier ??
