1007 HDI ne démarre plus - à l'aide !!!!
sabrina
Kilométrage : 110000
Message par sabrina »
Ce matin quand je l'ai démarré, ça c'est fait comme d'habitude c'est à dire très bien, ensuite j'ai roulé 5 Min et je me suis arrêtée j'ai coupé le moteur juste 2 Min, puis pour repartir elle n'a plus démarré. Tous les voyants s'allument au tableau de bord comme d'hab rien à signaler de clignotants ou quoi que ce soit. Ma marche arrière rentre donc ce n'est pas le capteur de frein qui vient d'être changé il y une semaine ainsi que la distribution aussi. J'ai quand même vérifié et essayer de démarrer mais toujours rien. Les portes s'ouvrent bien etc ..
Quelqu'un pourrait m'aider svp ?
Je ne peux pas rééssayer avec une autre clé vu comme je l'ai acheté d'occaz, ben l'autre clé est complètement cassé. Est ce que ça peut s'agir du neiman ou de la clé ? ou autre
SVP AIDEZ MOI
MERCI D'AVANCE :69:
Re: 1007 HDI ne démarre plus - à l'aide !!!!
Aîe, j'imagine ton désarroi Sabrina. J'espère que nos experts en mécanique vont vite te proposer des pistes pour trouver la solution à ton problème.
les HDi, je ne connais pas trop :|
est ce que le démarreur tourne quand tu essaye de démarrer ?
A la vue des stats du forum: une 1.4 HDi qui ne démarre plus après un arrêt normal, ça sent le démarreur HS suite à un court jus dans le neiman, donc ce dernier à changer aussi.
+1, hélas j'ai bien peur que ce soit effectivement le démarreur as tu essayée de la démarrer en te faisant poussée par quelques âmes charitables, en te mettant en seconde? si elle démarre ! a tous les coups c'est le démarreur ! bon courage..... :g03: :dsl: pour toi
sabrina
je pensais bien que c'était ça. Pour répondre à admin oui on l'a poussée et en étant en seconde elle démarre. Je la dépose en début se semaine pour la faire réparer et je vous dirais la suite. Je pense que la note va être salée. Est ce que quelqu'un :157: :6: :6: pourrait me dire combien il a payée pour la même panne.
EN TOUS CAS MERCI A TOUS
aux environs de la modique somme de 676 Euros, :11: !et méfies toi ! car le neiman est peut être la source de l'incident il est peut être bloqué en position de démarrage et si c'est le cas, tu serais amenée a un second démarreur donc parle avec ton mécano c'est plus sur ! :g03: :dsl:
essaies une demande de prise en charge :arrow: Icipar Peugeot ! car plusieurs cas similaires sur le forum!donc, panne récurrente sur la 1007.... bon courage !
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le dimanche 12 septembre 2010, 10:33:20, modifié 1 fois.
Raison : Mise en ligne du lien vers l'adresse pour la prise en chage
:37: :149: :47: :merci: J-Y :mrgreen:
sabrina
Merci de l'info zebulon.
Je l'ai déposé ce matin chez le garagiste et en fait il m'a dit que cela viendrait du neiman qui est resté bloqué en position démarrage.
Tu fais bien de me le dire je vais les appeler de suite.
Merci encore pour ces infos
Y a un truc que je trouve bizarre, c'est que cet antivol de direction (le neiman) est le même pour les moteurs essence (4162 AH en VAN) et pourtant il n'y a que sur les 1.4HDi que l'on a cette épidémie de démarreur mort.
C'est vrai que c'est bizarre, le neiman est le même pour toutes les motorisations, il change seulement suivant le multiplexage.
Le démarreur est également identique.
Je vais regarder les schémas électriques pour essayer de trouver une différence.
Les 2tronic sont équipées d'un relais d'interdiction de démarrage qui empêche la mise en route du démarreur quand le moteur est en route. Pourquoi ne pas avoir installé ce relais sur toutes le motorisations ?
Je me plante surement, je sais pas si ça a un rapport, mais un diesel pompe plus sur la batterie qu'un essence, donc têtre que les risques de "grillage" sont plus fréquents ?
oui, c'est vrai mais la puissance nécessaire au démarreur ne passe pas par le neiman, il commande un relais, c'est lui qui envoi la puissance au démarreur.
sabrina
alors demarreur changé 310 EUROS LE TOUT cad demontage, remontage et la pièce mais ils m'ont dit que le neiman était à changer donc en commande
VOILA
