Je suis propriétaire depuis presque 2 ans d'une 1007 1.6 16V 2-tronic Sporty Pack de 05/2005. J'étais déjà venu par ici, mais bon, quand on a des problèmes forcément on rapplique ...
Je m'explique :
La porte conducteur refuse de s'ouvrir avec la télécommande, ou avec le bouton intérieur : quand je les actionne j'ai le droit aux 3 laconiques bips qui disent que le système ne veut pas marcher. Je peux manipuler la porte à la main, de l'intérieur et de l'extérieur, et la serrure située à l'arrière se verrouille bien quand je referme la porte ...
J'ai essayé les opérations suivantes :
- nettoyage des connecteurs piano
- graissage des tétons
- débrancher la batterie 10 minutes
- réinitialiser les portes suivant le process décrit dans le manuel Peugeot
Sauf que, j'ai toujours les 3 bips, et toujours la porte qui ne bouge pas ...
Si vous avez des idées je suis preneur. Ceci dit, de toutes façons j'ai bien peur qu'il faille aller chez Peugeot ...
Merci d'avance
Benw@
Mon nouveau problème de porte conducteur !
benw@
Re: Mon nouveau problème de porte conducteur !
Ca ressemble fort à l'actionneur de déverrouillage qui est HS. La poignée intérieure est elle plus dure que celle de l'autre porte ?
benw@
La poignée intérieure ne me paraît pas spécialement plus dure de ce côté, mais pourquoi pas remarque ...
tu as nettoyé le galet en bas adroite de la porte conducteur aussi ? ca peut le faire .....!
benw@
Le galet ne m'a pas l'air très accessible ?! Par contre le rail a l'air un peu encrassé à l'endroit où le galet roule ...
Rien à voir avec ton problème de porte...
Ta
a du passer le contrôle technique, si tu veux bien nous donner le bilan avec le kilométrage du passage
c'est pour
les stats du forum
benw@ a écrit :Je suis propriétaire depuis presque 2 ans d'une 1007 1.6 16V 2-tronic Sporty Pack de 05/2005.
a du passer le contrôle technique, si tu veux bien nous donner le bilan avec le kilométrage du passage -
quand tu dis, graissage des tétons c'est de quel tétons tu parles, ce n'est pas les tétons des pianos car la, ce n'est pas bon il faut les dégraisser au contraire par contre il faut éventuellement graisser le timon de l'actionneur de porte qui se trouve derrière la poignée intérieur en retirant la trappe avec un petit tournevis !benw@ a écrit :Bonjour
Je m'explique :
Merci d'avance
Benw@
benw@
Non non, je n'ai pas graissé les connecteurs piano, pas d'inquiétude à ce sujet.
Je vais tenter de graisser aussi le timon de l'actionneur, mais bon j'ai un léger doute que ce soit juste ça ...
Bonjour Benw@,il ne faut avoir de doute,il faut essayer,pour moi c'etait cette panne:il faut enlever la trappe de poignée intérieur et vérifier la course du curseur de l'actionneur,si il translatte de 1 cm,ce n'est pas suffisant il doit disparaitre derriére le panneau de porte sur environ 3 ou 4 cm,c'est pour cela que j'ai graissé les miens;plus de probléme!!!!! A+
