Où se trouve le klaxon ?
Dom
Date de fabrication : 31 oct. 2006
Kilométrage : 21000
Message par Dom »
Le klaxon de ma 1007 ne fonctionne plus. J'ai vérifié le fusible n°13, il est bon. Lorque j'appui sur le volant, j'entends bien le clac du relai. Je pense donc que c'est le klaxon qui est débranché ou en panne. Mais où se trouve le klaxon ? J'ai cherché dans le compartiment moteur et je ne l'ai pas trouvé.
Re: Où se trouve le klaxon ?
bonjour, et bienvenue parmi nous !,
je penses que le Klaxon doit se trouver dans l'aile gauche avant, et coté de l'antibrouillard sous toutes réserves ! bonne recherche :g03:
Si tu le peux vas dans présentation pour nous en dire plus sur ta 1007
:merci:
Je confirme, il est entre l'anti-brouillard et le pareboue côté gauche.
Dom
Kilométrage : 21000
Message par Dom »
Merci, vous m'avez fait gagner un temps precieux. Le klaxon est effectivement bien caché. J'ai réussi à lui faire sortir un petit 'couac' en tapant des petits coups de clé dessus mais rien de plus. Je pense que je vais devoir le changer.
Tu es sur que tu ne t'ai pas pris un corbeau sur la route.... "couac" :b27: :t3:
:g02: zebulon....le corbeau c'est..... "croac" :15:
il devait être abasourdi par le choc c'est ça je penses..... :b27:
mince, Zébulon s'est trompé de son
voilà qu'il confond le croac du corbeau
avec le couac assourdi du crapaud
tout cela pour une histoire de klaxon
j'espère que Dom va retrouver le ton
de son avertisseur au timbre de baryton
:helloyelow:
Tu as raison Vinouchette, je croac que je me suis trompé d'animal, :11: :lol!:
ridertahiti
Kilométrage : 40000
- Pot d'échappement => Remus
- Becquet
- Deflecteur
- Kit Xenon
- Pédale Alu
Message par ridertahiti »
klaxon pas cher :
http://cgi.ebay.de/Hupe-Tiefton-105-dB- ... eile_Zubeh" onclick="window.open(this.href);return false;ör&hash=item563b7e2302
Dom
Kilométrage : 21000
Message par Dom »
Merci Ridertahiti, le klaxon est effectivement pas cher mais il y a 17 Euros de port pour la France.
Dom
Kilométrage : 21000
Message par Dom »
Klaxon réparé. Le service pièces détachées de Peugeot étant fermé le samedi. J'ai démonté le klaxon et j'ai tourné un peu la vis de réglage puis reblocage de la vis à la cyano.
Merci à tous.
Vinouchette a écrit :j'espère que Dom va retrouver le ton
:g03: Dom l'a retrouvé :47:
Dom a écrit :Le service pièces détachées de Peugeot étant fermé le samedi.
Il a bien fait de fermer... :37: aussi à toi de nous avoir apporter une solution en cas où le klaxon ne fonctionnerait plus
C'est bon j'en ai un aussi,il ne l'ont pas oublier,je l'ai suivi mais pas à la trace au son,il fait bien:TUT!TUT! :mrgreen:
moreo
Version : Cappuccino
Date de fabrication : 27 sept. 2006
Kilométrage : 150000
Message par moreo »
Salut a tous,
Mon klaxon ne fonctionne plus! Quand j'appuis au millieu du volant,j'entend bien le petit bruit et après plus rien. J'ai vérifié le fusible et il était grillé!!! Donc apès changement du fusible je refais un teste et hop,à nouveau le fusible grillé!
Quelqu'un aurais une explication???
ça c'est une des rares pannes,certainement en court-circuit,tant qu'il fonctionne on y prête pas attention,on a même tendance à l'oublier :b7: ,derrière le pare-boue gauche à hauteur de la boite de vitesse! :g03:
moreo
Message par moreo »
Ok je vais tester ce week-end mon klaxon et je vous tiens au courant :-)
:g03: Si tu n'as pas envie de mettre le feu à ta 1007 ,les test sur une batterie à part! Ou échange standard! :t3:
Le fusible du klaxon ne serait pas aussi affecté à autre chose ?
[EDIT] Je viens de vérifier: NON.
moreo
Message par moreo »
Klaxon réparé ou plutot remplacé! Il etait HS donc j'ai procédé a son remplacement. Par contre j'ai eu un souci avec le volant! Quand j'appuyais dessus pour klaxonné, il restait bloqué! J'ai donc oté la garniture du milieu du volant avec précaution a cause l'airbag tout en sécurisant en débranchant la batterie j'ai retiré un peu de "bavure" autour du plastique de l'airbag et remis en place et tout est rentré dans l'ordre :-)
moreo a écrit :Par contre j'ai eu un souci avec le volant!... j'ai retiré un peu de "bavure"
Est-ce l'effet du plaisir de conduire des différents chauffeurs ?
:g03: En tout cas,grâce à Moreo,encore une affaire classée! :b7: :lolflag:
moreo
Message par moreo »
Merci la rotule73. Rendez-vous à la prochaine panne lol
:g03: C'est grâce à nous tous,une intuition,une idée,de chacun de nous,ça fait avancer le schmilblic :b7: et c'est grâce aussi à la panne à David qu'on a découvert la tienne,attention ce n'est pas tous les jours comme ça,il faut sauter sur l'occasion! Je parle du débitmètre! Là c'est marrant,une panne sur un 1,6e a servie sur une HDI comme quoi!!!...........A+ :g01:
arcidae2000
Kilométrage : 31000
Problème de klaxon
Message par arcidae2000 »
Depuis quelques jours (le froid?) le klaxon se met en marche tout seul. D'une fraction de seconde a une ou deux secondes.
Quelqu'un a déjà vu ça sur 1007?
Merci.
