Bonjours, bonsoir
Voila mon problème, j'ai changé mon poste autoradio et mon nouveau poste n'avais pas de fiche, donc mon pote a coupé les fils et tout branché sur domino.
Maintenant, au bout de quelques minute après avoir verrouillé la voiture, elle se met en mode économique et je doit la déverrouillé manuellement
Aidé moi svp, ma voiture na plus le même charme !! lol
Suite à mon changement d'autoradio, problème mode économique
tryphaz
- Version : Trendy
- Kilométrage : 50175
Re: Suite à mon changement d'autoradio, problème mode économ
c'est dommage d'avoir coupé les fils, tu peux trouver des connecteurs chez les magasins d' accessoires auto !
bien souvent les connecteurs ont des pontets internes qui te simplifient les connections et évitent le genre de problème que tu rencontre ! et
Aie, couper les fils et mettre tout sur domino sur une voiture récente et sur un élément comme l'autoradio n'est pas une bonne solution, surtout que maintenant des adaptateurs sont vendus dans les centres auto...
Selon l'état de tes fils, tu peux peu être résoudre ce problème avec l'adaptateur Peugeot, j'en ai un en trop que je peux t'envoyer, mais il te faudra trouver un moyen de le raccorder...N'hésite pas à nous en dire plus sur le montage que tu as fait, on pourras t'aider encore plus précisément.
tryphaz
- Version : Trendy
oui ba écoute je suis d'accord pour l'adaptateur peugeot. dis moi combien je te doit
oli gnee
Bonjour, j'ai eu exactement le meme probleme, j'ai juste eccnangé la connectique de deux fils et les commendes marchent normalement !
tryphaz
- Version : Trendy
et c'était de quelle couleur les deux fils que tu as échangés ?
Regarde le tuto de gesan sur le montage d'un autoradio, tout y est.
viewtopic.php?f=24&t=1877" onclick="window.open(this.href);return false;
- Couleur : Gris Cerianthe
- Kilométrage : 149000
tu as un faisceau chez Peugeot 11€ max sinon...
