Des pannes & des solutions
Sur ce topic fermé, je vais classer les pannes (hors portes) indiquées par les 1007istes et
les solutions de dépannages.
Affichage ODB faible:
:arrow: Changer les ampoules derrière l'afficheur
Anomalie boite de vitesse, affichage ODB sur 2-Tronic:
:arrow: Mise à jour avec la valise
Changement de rapport difficile sur boite de vitesses manuelle:
:arrow: Changement du disque d'embrayage
Clim, Régulateur, Dégivrage ne fonctionnent plus:
:arrow: Rechargé les firmwares a jour des cartes
ESP hors service affichage sur l'ODB :
:arrow: Changement du contacteur sous la pédale de frein
Feux arrière qui ne fonctionnent plus:
:arrow: Connections fatiguées, dépannage en le secouant un peu
Feu stop ne fonctionne plus:
:arrow: Changement du capteur de frein
Manque de puissance fumée noire sur 1007 1.4HDi:
:arrow: Durite turbo à refixer
Panne de direction assistée:
:arrow: Changement de la crémaillère
:arrow: Débrancher & rebrancher la batterie & attendre la réinitialisation.
:arrow: Défaut de connection , Grippage de la connection qui alimente la direction assistée
Panne de direction assistée, alerte ABS, pas de contact démarreur:
:arrow: Changement alternateur
Pas de démarrage sur 1007 1.4HDi:
:arrow: Changement du démarreur
:arrow: Changement du démarreur & du Neiman
Pas de démarrage sur 1007 2-Tronic:
:arrow: Contacteur au niveau de la pédale de frein
Sifflement au ralenti du moteur 1.6HDi:
:arrow: Changement de la courroie de distribution
Re: Des pannes & des solutions
bonne idée, ça va compléter la faq que j'avais fait pour les portes.
Ça va être un peu long à mettre en place, je pense que d'ici Noel j'en aurai pas mal de fait afin de le transférer sur le forum
Bon courage, pour tout ce travail a venir.
Je pense aussi avoir terminé avant la fin de l'année la mise en ligne des infos techniques. Les méthodes de réparation que j'ai mises sur le forum, c'est seulement 1/10ème de ce que j'ai.
admin a écrit : c'est seulement 1/10ème de ce que j'ai.
:5: bon courage aussi
