Porte coté passager ne s'ouvre plus automatiquement
peerou54
- Date de fabrication : 25 oct. 2005
- Kilométrage : 116000
- Kit Caméléo installé : kit bidultruc
- Autres kit(s) Caméléo : bidultruc
bonjour a tous !!!! je suis proprietaire d une 1007 1,4 hdi 70 ch de 2006 et la recament j ai ma porte coter passager qui ne souvre plus automatiquement aussi de l interieur ,qu'avec le bip ,sachant que quand je ferme la porte manuellement la voiture verrouille la porte . j ai debrancher la batterie pour refaire une petite remise a zero mais sans succes!! avez des solutions a ce sujet ormis le rendez vous chez peugeot ? merci a tous
peerou54
Re: Porte coté passager ne s'ouvre plus automatiquement
merci de ta reponse mais chaque probleme ne se ressemble pas tous
Les problèmes de porte sur la 1007 sont ici épluchés , analysés , élucidés , et solutionnés ...
A première vue, ça ressemble à un pb d'actionneur de dévérouillage.
dans un premier temps, graisse l'actionneur de porte qui se situe derrière la trappe de la poignée intérieure, active le avec le plip de la clé plusieurs fois ouvre la porte manuellement jusqu'en butée arrière referme la manuellement, puis essais de l'ouvrir avec le plip de la clé, nettoie, les contacts "dit piano" fixes et mobiles a l'alcool a bruler ou bombe nettoyant freins ainsi que le galet guide câble en bas a gauche de la porte. si après ces actions, il faut envisager le changement de l'actionneur, aux environs de 53€ chez Mister Peugeot temps a prévoir 30 a40 Mn
La poignée intérieure est elle plus dure que celle de l'autre porte
c'est pour
les stats du forum
Veux-tu bien nous donner le résultat du contrôle technique de tapeerou54 a écrit : je suis proprietaire d une 1007 1,4 hdi 70 ch de 2006
c'est pour
peerou54
ok je vais faire ca merci pour tes conseilles zebulon je te redis ca apres
j arrive pour le controle technique!!!
Ça y est.... je viens d'avoir le blem ce soir....demain direction Peugeot pour un rendez-vous.
Affaire à suivre....
pas de favoritisme, même les modos ont des soucis de portes
ah zut alors
Ouais pas de favoritisme, ça fait quand même la 2ème fois en 33 mois d'utilisation
asiandude
- Autres kit(s) Caméléo : Trimix Silver and Ethiko
s'il vous plaît dire la guérison
Lundi à 9 h sur la table d'opération, donc j'en serais plus lundi soir....
L'actionneur de la porte passager à rendu l'âme,vu que j'ai le contrat maintenance & afin que je sois tranquille pour un petit moment avec cette porte, ils ont changé aussi les touches piano mâles et femelles.
Coût de l'opération 300€.
asiandude
qu'il repose en paix ...
Je vais devoir faire pour résoudre le mien sur mon propre pour le temps moyen
puis de l'envoyer au garage si pas de chance
x_x
x_x
asiandude
pour une raison quelconque, la porte fonctionne à nouveau!
heureuse nouvelle année!!
peerou54
salut alors verdict pour la porte , apres multiple controle et nettoyage je l ai enmener chez peugeot et le verdict fut l actionneur de porte donc pieces et main d oeuvre 110 euros, la piece en elle meme 47 euros chez pugeot merci pour vos reponse et bonne continuation
