Des pannes & des solutions émises sur notre forum.
Sur ce topic fermé, je vais classer les pannes (hors portes) indiquées par les 1007istes et
les solutions de dépannages.
Attention:
Ces informations ne remplacent pas l'avis d'un garagiste.
En aucun cas les responsables du forum et ses membres ne peuvent être tenus
pour responsable en cas de problèmes.
Affichage ODB faible:
:arrow: Changement des ampoules derrière l'afficheur
Anomalie Airbag:
:arrow: Voir les cables sous les sièges
Anomalie anti pollution:
:arrow: Changement calculateur
Anomalie boite de vitesse, affichage ODB sur 2-Tronic:
:arrow: Mise à jour avec la valise
:arrow: Changement de l'actionneur de boite automatique
Autoradio pas d'origine qui ne s'allume pas & ventilation air-co ne fonctionne pas :
:arrow: Changement du fusible N°4 & regarder le branchement si il n'y a pas une inversion des fils
Bouton de frein à main coincé :
:arrow: Mettre un coup de spray WD
Bruit arrière de roulement & claquement à l'avant en changement de direction:
:arrow: Changement du roulement arrière & changement de la poulie damper
BSI :
:arrow: Réenitialisation
Calculateur BSI non détecté:
:arrow: Ici la solution
Changement de rapport difficile sur boite de vitesses manuelle:
:arrow: Changement du disque d'embrayage
Clim, Régulateur, Dégivrage ne fonctionnent plus:
:arrow: Rechargé les firmwares a jour des cartes
Embrayage 2-Tronic qui broute:
ESP hors service affichage sur l'ODB :
:arrow: Changement du contacteur sous la pédale de frein
Feux arrière qui ne fonctionnent plus:
:arrow: Connections fatiguées, dépannage en le secouant un peu
Feu stop ne fonctionne plus:
:arrow: Changement du capteur de frein
Le moteur du lave glace fonctionne mais le produit ne sort pas:
:arrow: Le tuyau était mal clipsé au capot
Manque de puissance fumée noire sur 1007 1.4HDi:
:arrow: Durite turbo à refixer
Mauvaise réception radio:
:arrow: Changement de l'antenne complète
Panne de chauffage habitacle:
:arrow: Un connecteur composé de multiple câbles avait un faut pli et n'était plus branché.
Panne de direction assistée:
:arrow: Changement de la crémaillère
:arrow: Débrancher & rebrancher la batterie & attendre la réinitialisation.
:arrow: Défaut de connection , Grippage de la connection qui alimente la direction assistée
Panne de direction assistée, alerte ABS, pas de contact démarreur:
:arrow: Changement alternateur
Pas de démarrage, tableau de bord qui s'éteint en mettant le contact:
:arrow: Contrôler le serrage des cosses de la batterie
Pas de démarrage sur 1007 1.4HDi:
:arrow: Changement du démarreur
:arrow: Changement du démarreur & du Neiman
Pas de démarrage sur 1007 2-Tronic:
:arrow: Contacteur au niveau de la pédale de frein
Pas de marche arrière sur une 2-Tronic:
:arrow: Contacteur de marche arrière
Perte de puissance sur 1007 1.4 HDi:
:arrow: Fuite dans la canalisation retour de gasoil
:arrow: Changement des soupapes-du débimètre d'air-Électrovanne EGR
:arrow: Changement des joints d'injecteurs
Perte de puissance sur 1007 1.4 HDi après changement vanne EGR:
:arrow: Mauvaise connexion des durites aspiration & refoulement
Perte de puissance sur 1007 1.6 16V-Ralenti instable-Voyant moteur allumé- Par la suite plus de démarrage:
:arrow: Changer bobines d'allumage & bougies
Problème d'enclenchement du régulateur de vitesses:
:arrow: Nettoyage très méthodique du capteur de freinage: on souffle dedans très fort et on secoue , puis on passe à l'opération WD40, on essuie un peu et on mesure à l'Ohm-mètre
Quand je débraye mon moteur 1.6HDi s'emballe:
:arrow: Changement de l'électrovanne qui gère la pression du turbo
Rétroviseur électrique ne se replie pas:
:arrow: Débrancher la batterie pendant 1 heure
Sifflement au ralenti du moteur 1.6HDi:
:arrow: Changement de la courroie de distribution
Une vitesse ne passe plus sur boite mécanique:
:arrow: Changement boite de vitesse
Sans vos informations le forum Imagen'existerait pas
Alors :merci: pour votre participation
Re: Des pannes & des solutions émises sur notre forum.
Mise à jour de la liste
