Pommeau groupe PSA
Pommeau groupe PSA
Bonjour les amis, je vais sûrement changer mon pommeau en Alu car
Il est assez rayé... Je me demandais quels sont les différents modèle que le groupe
PSA propose?? Pourquoi ne pas changer? Celui de la RCZ est très beau mais c'est une
Boite 6. Donc si vous aviez plusieurs modèle en tete et les mettre en illustration sur ce topic Ca serait cool ;)
Re: Pommeau groupe PSA
Pourquoi tu ne le fais pas repolir ?
:helloyelow:
Sésame, as tu essayé de le repolir avec de la pâte a polir, cela devrait fonctionner, ou avec de l'efface rayures suivant la profondeur de ces dernières, et ça te ferait beaucoup moins cher... a moins que tu désir vraiment le changer ....! :g03:
processus d'extraction
tu peux tirer le pommeau dans l'axe il est emmanché de force dans deux rainures mais la technique du quart de tour fonctionne bien aussi et c'est plus simple car le pommeau sort de ces deux rainures et glisse ensuite tout seul.
Modifié en dernier par Zeb34 le mardi 08 février 2011, 08:09:55, modifié 1 fois.
Question subsidiaire: comment ça se démonte ?
Merci les amis, apres avoir retrouver mes ID service box, j'ai pu recupéré ceci:
Je suis bien tenté par le modele que JY propose DS3 BM5 en cuir ou noir laqué
