Alternateur HS
Barret
Version : RC Line
Date de fabrication : 31 janv. 2007
Kilométrage : 60000
Alternateur HS
Message par Barret »
Et voila la première panne.
Après un déplacement professionnel de deux mois, j'ai récupéré ma titine
Tt allé bien les 15 premiers KM, puis les voyants des aibags, esp, abs, batterie, climatisation ce sont allumés...
Ensuite la direction est devenue dure comme pierre, les portes et les essuies glace fonctionnaient au ralentis et enfin la titine c'est stopée toute seule comme une grande :44:
Résultat expertise peugeot = alternateur mort et 525 € de frais !!! :127:
je la récupere en début de semaine prochaine en pleine forme j'espere :62:
a 63.000 Km je trouve cette panne très précoce, c'est donc mon premier mauvais jugement sur ma voiture :192:
Re: Alternateur HS
+1 et oui, moi aussi je trouve ca précoce!méme déplorable:tu n'es pas le seul! Mais il y a un truc que je ne pige pas,certains font le double,méme le triple de ton kilométrage!!!! Pourquoi? Mystére!!! :g03:
Re: Alternateur HS
la rotule 73 a écrit :Mais il y a un truc que je ne pige pas,certains font le double,méme le triple de ton kilométrage!!!! Pourquoi?
C'est comme les humains certains vivent vieux, même très vieux
Re: Alternateur HS
Effectivement c'est précoce, mais à voir si l'immobilisation de 2 mois n'a pas favoriser un grippage de l'alternateur.
Barret
Version : RC Line
Kilométrage : 60000
Re: Alternateur HS
La douloureuse est tombée, voici le détail de la facture
alternateur = 287.91 + 65 € de MO
courroie k6 = 28.03
controle circuit de charge 26 €
charge batterie = 13 €
téléchargement calculateur moteur = 28 €
recyclage = 1.08
tva = 88.1
provision alternateur = -75 €
Soit un total ttc de 462.03 €
