Des à-coups à l'accélération
carpediem
j'ai touché ma 1007 hier matin j'ai effectué 300 km avec mais j'ai des problèmes d' a coups en accélérant filtre à gas-oil peut etre ?
Re: Des à-coups à l'accélération
A coups sur un diesel, je pencherai vers un début de grippage de la vanne EGR.
carpediem
je rentre du boulot je vais aller voir demain au garage. Vanne EGR ? je ne connais pas
T'inquiètes dans les garages ils en font à tour de bras.
lildmx
- Kilométrage : 127
bonjour, et sur une 1,6l essence 2-tronic ça peut être quoi?
peut être aussi les bougies ?
lildmx
- Kilométrage : 127
merci pour vos réponses.
les bougies je pensais à ça aussi je vais les changer.
Si ça continu après, on "nettoie" comment l'admission?
Commence par les bougies tu verras le résultat,ne touche pas à l'admission.Il peut avoir d'autres pannes(bobines,pompe basse pression d'essence, injecteur; capteur de villebrequin)tu verras par la suite.....
lildmx
- Kilométrage : 127
ok merci je vais changer les bougies quand j'aurai le temps, elles sont à changer de toute façon.
mais je pense quand même que c'est en rapport avec l'essence car ma 1007 est équipée au gpl et là je n'ai pas le soucis.
carpediem
je suis allé chez peugeot ils m'ont branché la valise RTL sous le tableau de bord; Le technicien a effectué une mise à jour qui n'avait pas été faite depuis 2007 (date de fabrication de la belle) enfin elle marche, que dis-je elle court, elle vole
Je me demande si celle à Zébulon 05 n'aurait pas besoin d'un coup de valise aussi! Zébulon 05,on va la trouver ta panne!
lildmx,tu n'es pas le premier,il me semble que j'ai vu passer ca sur le forum,le probléme,le gaz et l'essence n'ont pas le méme point d'allumage!
lildmx
- Kilométrage : 127
ah bon? donc c'est soit ça roule bien au gaz soit à l'essence?
Il faut voir si il ne faut pas parfaire le réglage car ils ont du régler un juste milieu entre les deux!
ben j'espère oui! mais le HIC! c'est qu'a la valise = RAS !la rotule 73 a écrit :Je me demande si celle à Zébulon 05 n'aurait pas besoin d'un coup de valise aussi! Zébulon 05,on va la trouver ta panne!
lildmx
- Kilométrage : 127
ok tu as l'air de savoir de quoi tu parles!
mais si je roule toujours au gpl, il vaut mieux laisser non?
Il vaut mieux rouler sans à coup,c'est mieux pour la bagniole et le bonhomme!
Dans les années fin 70, j'ai travaillé sur les Allis Chalmers (chariots élévateurs usa) gaz, la mécanique s'est modernisée depuis mais je peux en parler un peu!....A+
Modifié en dernier par la rotule 73 le samedi 19 mars 2011, 00:47:06, modifié 1 fois.
lildmx
- Kilométrage : 127
en fait moi c'est plutôt des trous légers à l'accélération
carpediem
j'ai oublié de préciser qu'en plus du contrôle, j'ai fait remarqué au chef garage que la voiture avait été vendu avec des balais essuie-glace usagés, (je ne l'avais pas vu à l'achat et en plus il pleuvait hier) ils ont été changé aussitôt franchement bon acceuil, prise en charge immédiate je ne sais pas si je peux citer mais pour l'instant PEUGEOT ABBEVILE impeccable
Peugeot Abbeville c'est presque le vimeu,ils ont le savoir vivre là bas!
carpediem a écrit : je ne sais pas si je peux citer mais pour l'instant PEUGEOT ABBEVILE impeccable
