Ouvertures manuelles des portes
florent
Kilométrage : 32200
Message par florent »
Bonjour tout le monde. Je suis un petit nouveau sur le site, qui a le plaisir d'avoir une 1007 depuis 2 semaines et de faire parti de ce forum.
bon... J'ai déjà une question sur les portes. Comment peut on les ouvrir manuellement? j'ai lu le manuel, mais ne comprend rien...
Merci d'avance pour vos réponse. flo
Re: Ouvertures manuelles des portes
:82: florent sur le forum Image
Pour l'ouverture & la fermeture intérieure c'est la même chose mais avec la poignée intérieure...
Que dire de + sinon que, ton vendeur aurait pu te montrer ou va chez Peugeot ils vont se faire un plaisir de te montrer c'est peut être plus facile à comprendre qu'à expliquer par écrit.
C'est tellement mieux l'interrupteur au tableau de bord pour l'intérieur ou le bip pour ouvrir de l'extérieur
Nondidiou!
Kit Caméléo installé : Roxy
Message par Nondidiou! »
:helloyelow: Florent pour ouvrir les portes c'est simple il te faut des manottes assez forte puis avec celle-ci tu pousse la poignée vers l'arrière.... pi la ....bin la porte s'ouvre. Sinon la zapette c'est pas mal aussi.
florent
Kilométrage : 32200
merci beaucoup pour vos réponses. C'est sur que l'ouverture automatique ça le fait mais ya un truc que je pige pas en fait. admettons je m'arrete quelque part en laissant tourner la voiture, il pleut... j'utilise le bouton intérieur pour la fermeture de la porte mais comment je peux re rentrer dans la voiture sans clé, j'ai l'impression que si j'utilise les poignées de porte, ça force... Et normal je ne veux rien casser... dois-je insister?
Effectivement dans ce cas la ......oui la poignée est un peu dure
florent
Kilométrage : 32200
ok j'vais essayer. Merci bien. J'vous souhaite une bonne journée
Bienvenue florent :82:
Quitte à laisser ta voiture non verrouillée, tu peux aussi descendre un peu la vitre, ce qui te permet d'accéder au bouton intérieur...
gambler
Couleur : Jaune Lacerta
Kilométrage : 30000
Options : Barres de toit
Fermeture manuelle
Message par gambler »
J'ai maintenant ma 1007 depuis 3 mois et tout se passe à bien à part des bruits au niveau de la 2 tronic mais j'ai cru comprendre en lisant le forum que cela était plus ou moins normal et probablement lié aux actionneurs et quelque fois la marche ar qui ne passe pas du premier coup.
Ce matin après avoir nettoyé mes contacteurs de portes et graissé les tétons, je me suis dit que j'allais essayer d'ouvrir et de fermer des portes en manuel pour voir comment cela fonctionnait, au cas où cela serait nécessaire après un changement de batterie par exemple.
Aucun problème pour l'ouverture à la poignée que ce soit à D ou à G, de l'intérieur ou de l'extérieur.
Par contre impossible de les fermer de l'intérieur ou de l'extérieur, à D ou à G en suivant ce que dit la notice c'est à dire en donnant une impulsion ferme sur la poignée.
J'ai vu un sujet dans le forum qui évoque cette question mais je n'ose pas trop forcer pour décoller la porte.
Faut-il tirer vraiment très fort et ensuite le moteur prend le realis?
Y- a-t-il quelque chose qui méchappe?
S'agit-il d'une anomalie?
Merci de vos lumières
Juste pour être sur, lorsque tu appuis sur le bouton de fermeture, elle se ferme sans problème?
Autrement, pour la méthode de fermeture manuelle, il me semble que donnant une impulsion à la porte, elle se ferme, mais au pire, tu peux la pousser, la fermer jusqu'au bout.
C'est un moyen de réinitialiser la fermeture des portes en cas de bug de batterie notamment.
gambler
Kilométrage : 30000
Pas de problème avec le bouton ou la télécommande.
Par contre l'implulsion j'ai essayé mais je crains de casser la poignée car même ent irant assez fort il ne se passe rien
La poignée n'intervient pas dans le déplacement de la porte, c'est le contacteur de fin de course. Normalement, en poussant la porte depuis l'arrière, elle devrait bouger. :g03:
gambler
Kilométrage : 30000
ok merci.
j'essaierai à l'occasion
Kataldo
Version : Gentleman Lady Pack
Date de fabrication : 25 juil. 2006
Kilométrage : 50000
Kit Caméléo installé : Borneo 8845G3
Message par Kataldo »
Mes amis une question.....les portes de ma 1007 se devraient ouvrir electriquement aussi avec les poigné? Ou c'est seulement manuelle?
Luca
Quand tu tires sur la poignée, la motorisation prends le relais.
