Coupure moteur & impossible de redémarrer sur 1.4 HDi
rocki27210
Kilométrage : 77777
Message par rocki27210 »
bonjour a tous ma 1007 est tomber en panne hier après midi je roulai sur une national et d un coup plus rien moteur etein en roulant et après impossible de re démarrée rien ne s affiche au conteur quand je tourne la clef savez vous de quoi cela proviens
Re: Coupure moteur & impossible de redémarrer sur 1.4 HDi
+1:Alimentation Electrique: vérifier en premier neiman +alternateur ps:attention au démarreur si la panne vient du neiman;tu n'es pas le seul!!!!....A+ :g03:
Modifié en dernier par la rotule 73 le mardi 12 avril 2011, 08:05:11, modifié 1 fois.
La batterie est d'origine ?
Les portes s'ouvrent encore électriquement ?
Après malheureusement, 1,4l HDi, ça veut souvent dire neiman HS.
rocki27210
Kilométrage : 77777
Oui tous marche les cligno les phare les porte tous sauf le compteur qui ne s alume plus et impossible de redémarre mais le neman peu couper le contacte en roulant et oui je v faire vérifier le demareure car elle ma déjà fait un coup de calgon elle avai u du mal a démarrer
admin a écrit :Après malheureusement, 1,4l HDi, ça veut souvent dire neiman HS.
Neiman:
1- :arrow: Steelson a écrit 1007-2005
2- :arrow: obelix a écrit 1007-2005
3- :arrow: Dédé 74 a écrit 1007- :?:
4- :arrow: Joce a écrit 1007- 2005
5- :arrow: daniel a écrit 1007- 2005
6- :arrow: alain38 a écrit 1007- 2006
7- :arrow: michmoul37 a écrit 1007- 2005
8- :arrow: POPEYE007 a écrit 1007- :?:
9- :arrow: sabrina a écrit 1007- 2005
10- :arrow: sebderis a écrit 1007- :?:
:35: :53: Ça ressemble un peu à cette :arrow: histoire & voici :arrow: le verdict
:30:
rocki27210
Kilométrage : 77777
bonjour si sa vous intéresse la panne venais du démarreur il courts-circuit-ais les fusible du nemane qui du coup ne reconnaissais plus la clef pour une somme que trouve excessive pour un démarreur il mon demander 600€
je dirais que c'est l'inverse, c'est le neiman qui est en cause et il a mis un court-jus dans le démarreur ... classique ! Ben 600€ c'est pour le démarreur et le neiman !
rocki27210
Kilométrage : 77777
non le neiman d’après eux est bon c le démarreur qui est en cause et les 600 € c'ais juste pour le démarreur et le diagnostique
Alors là, nenni : diagnostic = ne doit pas dépasser 80€ et le démarreur pas plus de 300€.
rocki27210
Kilométrage : 77777
tu crois qu'il mon arnaquer
Tu as cette :arrow: solution
sindbad26
Message par sindbad26 »
Je réactive ce post
Ma femme a eut le même problême (1007 1.4 HDI de 2005). Arrêt soudain du véhicule . Plus de son et d'image . Même cause , Fusible de puissance cramé a cause du démarreur en court jus .
Devis de 540€ J'ai évoqué le pb du neiman Réponse ; Non uniquement le démarreur et les fusibles .
:g03: Certainement un court circuit dans le stator du contacteur (electro -aimant) ce qui limite l'ampérage du défaut ,le court-circuit est basé sur la faible puissance celle qui sert pour le lanceur et distribuée par le neiman ,les fusibles ont limités les dégâts, dans ce cas là démarrage impossible même au tractage et échange du démarreur complet obligatoire + les fusibles,par contre le prix du démarreur + montage :Maouss- Costaud!!! :11: :g01:
sindbad26 a écrit :Ma femme a eut le même problême (1007 1.4 HDI de 2005). Arrêt soudain du véhicule . Plus de son et d'image . Même cause , Fusible de puissance cramé a cause du démarreur en court jus .
:merci: sindbad26 pour le retour d'info
Bleuette18
Couleur : Vert Maori
Message par Bleuette18 »
Bonsoir, Notre "Choupette" ns a posé le même problème : :11:
Le 12 mai dernier, au démarrage, je dis à mon Mari, que le moteur fait un drôle de bruit, comme s'il tournait sur 3 "pattes", comme d'hab. il n'entend pas la diffèrence, et nous partons ... Après qq kms, le bruit caractéristique de condamnation et ouverture des portes avec au même moment, au compteur, le mot magique "STOP"et ts les voyants qui s'allument, avec une bonne petite odeur de backelite brûlée. Je demande à mon :68: Cher et Tendre de se garer dès qu'il le peut (traversons un hameau, après forêt, champs & prés à perte du vue + oubli du GSM...) ms lui comme d'hab. veut continuer, et là je me fâche en voyant sortir une discrète fumée de dessous du capot. Donc, arrêt sans couper le moteur, ns faisons le tour de "Choupette", ouvrons le capot, rien d'anormal, sauf 1 odeur de brûlé, essayons de regarder dessous, ms en pleine campagne avec les accotements herbeux... difficile pour voir qq chose.
Donc, ns repartons en conduisant tt doucement... Arrivons enfin chez nous, nous rentrons "Choupette" dans son garage, en constatant que la Direction assistée, assistait de moins en moins...
Lundi matin, contactons notre garagiste en lui décrivant les symptômes, il nous demande de lui amener "Choupette".
Et, comme de bien entendu, "Choupette" refuse de démarrer. Rappelons le garagiste qui vient + tard avec dépanneuse...
Verdict, aujourdh'ui, le démarreur est HS. Pour tt vs dire, avons eu déjà ce prblm le 30/04/10, le garagiste recherche d'où vient le prblm, car tt les 2 ans, 1 Démarreur HS, c'est exagéré... :t3:
On ne t'a jamais parlé du neiman ? J'ai changé 3 démarreurs dont 1,5 en garantie. La cause était le neiman.
cela ressemble à la même panne en effet.. encore un neiman sur la sellette ? ( le 2e démarreur pourrait être pris en charge par Peugeot avec une demande au service client)
:g03: Là y a pas photo,toujours la même panne, c'est les deux: :arrow: neiman +démarreur! :13: Ce neiman fait même sauter les fusibles Haute Intensité: le défaut remonte loin! :5:Il doit manquer un relais quelque part! :11:Il doit avoir un rapport entre ce neiman et les capteurs qui grillent,ce rapport ne doit pas être très loin!!!! :84: Allan avait réfléchit à l'affaire,mais on ne peut plus le joindre, ça serait bien d'avoir son avis! :g03:
