La porte ne se ferme plus
Sterenn
Kilométrage : 80000
Message par Sterenn »
Désolée, il y a surement déjà eu ce problème mais je n'ai pas trouvé.
Voilà, ma porte conducteur s'est ouverte normalement mais plus moyen de la refermer. Avec la clé ou le bouton sur le tableau de bord, il y a un bip quand j'appuie puis plus rien.
Et je ne sais pas si je peux forcer ou pas pour refermer manuellement. Cela me semble extrèmement dur à faire bouger. Et je ne voudrais pas empirer la situation. Etant une femme, peut-être n'ai-je pas assez de force ?
La poignée n'est pas dure par contre.
Re: La porte ne se ferme plus
Regarde l'état du contact de fin d'ouverture : viewtopic.php?p=29657#p29657" onclick="window.open(this.href);return false;
Nettoie aussi les contacts piano : viewtopic.php?p=63325#p63325" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu peux fermer la porte manuellement mais effectivement il faut forcer un peu.
bonjour,
pour ton souci de porte, il faut nettoyer les contacts dits pianos fixes et mobiles des portes, soit a l'alcool a brûler soit a la bombe nettoyant frein(plus éfficace !)
autrement si ce nettoyage demeure sans solution il faut voir au niveau de l'actionneur de porte il est situé derrière la poignée intérieure après avoir retiré la petite trappe bien souvent un graissage a la graisse rose suffit (une noisette sur le curseur. après si hs, il faut le changer pour 57€ chez Mr Peugeot + main d'oeuvre !
bon nettoyage.
Sterenn
Kilométrage : 80000
Merci pour vos réponses. J'ai forcé un peu et réussi à fermer la porte. Elle s'ouvre et se referme normalement.
J'ai absolument besoin de la voiture demain alors je ne vais plus y toucher pour ce soir et je vais essayer le nettoyage mercredi. Et si ça se reproduit j'irai chez peugeot.
Encore merci et bonne soirée à tous.
Bienvenue parmi nous ! :2:
alanhua
Kilométrage : 82000
Options : LiFePO4 batterie
Message par alanhua »
C'est mon expérience personnelle.
La poignée extérieure a été opéré et ne pas revenir à sa posistion normale.
(En raison de la saleté, la pluie, ou de dévissage du printemps)
Cela rend l'ordinateur porte pense que la porte doit être ouverte.
Par conséquent, lorsque vous voulez fermer la porte par Botton ou de la télécommande, la porte d'écouter votre première commande d'aller de l'avant, mais quand la porte atteint le contact piano, les deux informations entré dans le conflit les uns avec les autres ordinateurs, :33: puis l'ordinateur décidé d'écouter la poignée extérieure. :69:
(La position 'ouverte' de la porte extérieure gérer les commandes de l'ordinateur pour ouvrir la porte.
Cette commande entre dans l'ordinateur lorsque la porte atteint le contact piano.)
Il suffit de tourner la poignée extérieure, deux ou trois fois, à halp la poignée extérieure de retourner à sa position normale, le problème sera résolu. :100:
Ou vous pouvez fermer la porte avec la poignée extérieure manuellement, ce qui rend la poignée extérieure de retourner à sa position «Fermer».
Ce n'est pas causée par le contact piano.
Lorsque le contact piano est sale, il fera une grande résistance électrique et le courant requis haute ne peut pas circuler à travers elle, le symptôme est la porte ne s'ouvre complètement.
Week-end heureux!
This is my personal experience.
The external door handle was operated and did not return to its normal posistion.
(Due to the dirt, rain, or loosened of spring)
This makes the door computer think the door is to be open.
Therefore, when you want to close the door by botton or remote controller, the door will listen to your command first to move forward, but when the door reaches the piano contact, the two information entered the computer conflict with each other, then the computer decided to listen to the external handle.
( The 'open' position of the outer door handle commands from the computer to open the door.
This command enters the computer when the door reaches the contact piano.)
Simply twist the external handle, two or three times, to halp the external handle to return to its normal position, the problem will be resolved.
Or you can close the door with external handle manually, this makes the external handle to return to its 'Close' position'.
This is not caused by the piano contact.
When the piano contact is dirty, it will cause high electric resistance, and the required high current cannot flow through it, then the sympton is the door will fail to open completly.
Happy weekend !
Modifié en dernier par alanhua le samedi 30 avril 2011, 08:08:45, modifié 1 fois.
:merci: Alan pour l'information
pourdadam
Kilométrage : 56000
Kit Caméléo installé : Timix Red (rouge)
Autres kit(s) Caméléo : Nateo
Options : Toit Ouvrant Panoramique
Barre de toit
Peinture Métalisée
Sur tapis
Jantes alu
Message par pourdadam »
Hello à tous
voila 2 ans que je traine avec un actionneur de porte HS donc plus d'ouverture automatique de la porte; juste en manuel avec la poignet de porte super dur a ouvrir.
je me suis enfin decider a amener la 1007 au garage et quel ne fut pas ma stupeur quant il ma dit le prix de la reparation piece et main d'oeuvre : 88€ !!!!!
Depuis le temps que je voyais vos comm avec ds prix allant de 120 a 170€ par porte !!!
je ne regrette pas de l'avroir , et j'aurais du le faire plus tot.
ma porte marche enfin en automatique , la poignet : c'est du beurre !!!!
allez @+
Damien de Lyon
Damien de Lyon
1007 1.6 Sporty Pack 2-Tronic 110ch
