Référence boite 5 manuelle compatible avec moteur 1.4HDi
spilif
Message par spilif »
Je suis a la recherche des différente référence de boite compatible a la 20CQ01 qui correspond a une BVM5 pour 1.4L HDI de 70cv
Je connais la 20CQ39 et 20CQ58
Y en a t il d' autre qui proviendrai d' une 206 207 307 ou C3
Merci au pro de la 1007
Re: Référence boite 5 manuelle compatible avec moteur 1.4HDi
:82: spilif sur le forum Image
Image :180: encore ;)
Bienvenue spilif :82:
:82: spilif bienvenue !
Bienvenue Spilif
Bienvenue parmi nous et bonne recherche. :2:
Bienvenue Spilif
La 20CQ66 doit aussi être compatible, par contre le différentiel est de 77 au lieu de 68.
spilif
Merci a tous
Heureux de me joindre a vous
Suite a mes recherches dans quelques garages
Semblerait il que la 1007 partage sa boite avec la C3 C2 et 206 de même motorisation
Mais les codes produits sont différents
Comme dans les casses ou garage de pièce il n y a pas de 1007
Je vais tenter l achat d' une boite de C3 et voir ce que sa donne
car il y en a pas mal sur le bon coin a des tarifs moin couteuse
Merci de vos retour
davstou
Message par davstou »
Peux-tu nous dire ce que donnent tes recherches. Moi j’ai une 20cq39 sur ma 1007. J’ai déposé la boite et je l’ai ouverte. Je vais voir le tarif des pièces cette apm.
benjamin
boite vitesse 20cq01
Message par benjamin »
bonjour je suis nouveau et je viens soliciter votre aide car je suis dans la panade
en effet mon 1007 me fais des siennes sur la boite a vitesse l axe primaire a du jeu au niveau des roulements qui a abime le joint spi et me fais couler de l huile sur l embrayage que je viens dechanger il y a une quinzaine de jour donc il patine
montype mine km8hzc
mon type de boite 20cq01
donc voila jai trouve une boite 20cq60 est elle compatible sans modification....?
j ai deja recherche des boites 20cq66
20cq58 20cq39 donc si vous pourriez m aider cela serait sympa
Re: boite vitesse 20cq01
sujet similaire:
viewtopic.php?f=27&t=5372" onclick="window.open(this.href);return false;
benjamin
bonjour je suis nouveau et j ai un gros soucis sur mon 1007 1.4 hdi 70 type mine km8hzc type boite 20cq01
voila ma question la 20cq60 est elle compatible sans modification de tringlerie ou de rapport conique a l interieur de la boite ?
j ai deja recherche la 20cq58 20cq39 20cq66 introuvable ou alors super super cher 1000 euros
merci par avance pour vos reponses les 1007iste
mat578
Date de fabrication : 27 juil. 2005
Kilométrage : 170000
Message par mat578 »
Bonjour aux nobles possesseurs de la 1007, je me pose des questions concernant la boite de vitesse 20CQ01, est-elle équipée d'un différentiel 68 ou MA70? Je dois changer le cardan droit et deux longueurs différentes sont disponibles, le choix s'effectue apparemment suivant le type de différentiel. Merci
:82: mat578
Tu fais partie des rares membres qui remplissent le numéro de série de leur 1007 dans le profil, voici les données de ta 1007 concernant la transmission :
TRANSMISSION BVM5
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA5 / O
COUPLE RAPPORT CP 17 X 64
COUPLE TACHYMÈTRE CT 21 X 18
STYLE ROUE ROUE TOLE 15 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA5/ O
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 68
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 15 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 185/60 R15 H NON RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA
Bienvenue parmi nous ! :2:
Bienvenue Mat578 et bon courage pour ton changement de cardan.
mat578
Grand grand merci, votre aide m'est précieuse, je vais pouvoir faire çà moi-même sans dépenser une fortune au garage...
italo
Message par italo »
1007 Bonjour les amis, je écrire d'Italie et je suis propriétaire d'une belle 1007. J'ai un problème, je me suis cassé le train dans ma Peugeot 1007, 2008, 1.4 hdi, moteur de type 8hz, le code de la boîte de vitesses 20cq66. Je ne peux pas trouver le changement 20cq66 et je propose de changer 20cq55.
Il sont transmissions manuelles sont compatibles avec ma voiture?
Merci beaucoup
Bienvenue italo :82:
italo
Message par italo »
Bonjour les amis 1007, il ya quelqu'un qui peut m'aider pour le remplacement de la boîte de vitesses ..
Ciao ray-mia
Bienvenu parmi nous Italo. Nous allons attendre l'avis de nos spécialistes pour te venir en aide...
italo
Message par italo »
Grazie Vinouchette
Lamon_lemon
Message par Lamon_lemon »
Bonjour la communaute ma boite référence 20CQ01 commence à chansonner
Y aurait il sur ce forum une noble âme charitable capable de m'aider à connaitre toutes les références compatibles ?
Le problème viens du fait que Peugeot et Citroèn n'ont pas les mêmes références pour des pièces parfaitement identiques et sortant de la même usine :help2: .Vive la France! :f03:
A tout hasard,essaie ça : https://itemauto.fr/
A force d'en démonter,ils doivent savoir un peu a quoi ça correspond :g03: .
Lamon_lemon
Malheur le lien est mort ....🤦‍♂️😫
