HDI1.6 pas encore 25000km et déjà 3 fuites d'huile :(
Kilométrage : 198600
Message par laurentg0 »
Bouh... :cry:
Tout juste 3 mois que j'ai ma 1007 et première déception
mon moteur HDI1.6 fuit déjà (il n'a pas encore 25000 km)
J'avoue ne pas avoir fait une inspection "poussée" du moteur quand je l'ai achetée,
mais je n'avais rien remarqué.
Je viens de changer le joint en sortie de turbo côté admission(joint cassé),
mais je m'aperçois que ça suinte aussi à la sortie du reniflard, donc le joint est à changer là aussi.
Et pour finir une belle tâche d'huile sous la voiture malgré le cache plastique.
J'ai enlevé le cache et visiblement c'est le joint du carter qui fuit.
En cherchant sur le net et même sur le forum, je ne suis pas le seul à avoir ce genre de désagrément,
sans que cela soit systématique, on a juste pas de chance :?:
Laurent
Re: HDI1.6 pas encore 25000km et déjà 3 fuites d'huile :(
A mon avis, ton moteur a ete trop chaud dans le passe et maintenant tout les joints doivent etre remplace. Ca a rien a voir avec Peugeot ni autre marques... C'est une risque quand on achete une voiture second-main (et pourquoi pour mon boulot, j'achete toujours une voiture neuf)
ton moteur a ete trop chaud dans le passe et maintenant tous les joints doivent etre remplacés
:5:
...dites moi, vous seriez pas un peu pessimiste,
je dois l’amener direct à la casse ou j'attends encore un peu :lolflag:
Plus sérieusement, ce n'est pas mon premier moteur qui fuit, mais c'est le 1er
qui fuit si tôt.
Pour ceux qui ont eu une fuite au niveau du carter, le joint a été changé
ou un simple resserrage a suffit ?
Cdt,
Laurent
Je remplacerai les joints, c'est pas trop complique (sauf c'est difficile avec nos HDI1.6, pas beaucoup de place pour travailer...) et esperont que le joint-de-culasse reste bien, peut-etre l'ancien proprietaire l'as deja fait. Remplacer le joint-de-culasse est cher parce-que si tu veux le faire bien, il faut lisser/applatir la ou on mets le joint.
25000kms ce n'est pas beaucoup pour autant de fuite!!! Mais il y a eu peut être des interventions aux endroits peut être encore garanties??? :g01:
laurentg0 a écrit :Tout juste 3 mois que j'ai ma 1007 et première déception
As-tu fait un courrier à :arrow: Peugeot
pour une éventuelle prise en charge pour les réparations à venir ou autre solution
Lundi, je vais passer voir Peugeot, chez qui j'ai fait la révision des 20000km il y a 3 mois.
Ils ne m'avaient rien signalé à l'époque. On verra bien ce qu'ils disent...Mais bon la 1007 n'est plus sous garantie.
Sans aller, jusqu'au pessimisme de yvesdm3000 ;) pour qui le moteur a chauffé, ma 1007 a pu rester inutilisée
un moment avant que je la rachète (6 mois ?) Peut-être une piste d'explication.
Laurent
T'aurais pas un niveau d'huile un peu haut qui ferait une surpression ?
laurentg0 a écrit : Plus sérieusement, ce n'est pas mon premier moteur qui fuit, mais c'est le 1er
qui fuit si tôt.
Cdt,
Laurent
ma voiture était presque neuve et j'avais eu aussi un problème : le garagiste a juste changé les vis et resserré :
:arrow: plus rien depuis
AAAAAhhhhhhhh !!! Voilà peut-être la solution !!!
Il était temps que tu rentres Vinouchette , personne n'avait envisagé cette perspective . :g03:
Ah, enfin la mécanicienne experte nous a sans doute donné la solution. Si c'est cela, elle sera interdite de vacances et devra rester au chevet des internautes.
Question a laurentg0, es-ce que vous faites du autoroute ou bien vous restez plutot dans la ville?
Bon, lundi-soir Le service rapide Peugeot n'avais pas envie de monter ma 1007 sur un pont pour regarder ses "dessous"
(tu m’étonnes, je suis arrivé 15 min avant la fermeture ;)) J'ai pris RDV pour vendredi midi.
J'espère que comme Vinouchette, il n'y aura que les vis du carter à resserrer...
@yvesdm3000 : env. 50% d'autoroute 30% de ville et 20% de route
@user99 : Je suis au maxi mais pas plus (les fuites, pour l'instant sont de l'ordre de 2 gouttes par nuit)
Ok donc assez de temps pour la regeneration fap.
suite de mes histoires de fuites...
Je suis passé comme prévu hier chez Peugeot pour qu'ils regardent d'où
venait la fuite. Ils ont resserré les vis du carter.
Première bonne surprise, c'était gratuit 8)
Cette nuit j'ai mis mon carton sous la voiture et...
2ème bonne surprise, plus de tâche d'huile. :smile:
J'attend la fin du week-end pour remonter le cache
plastique, mais il semble que l'air des Alpes-Maritimes
soit mauvais pour le serrage des vis... ;) (cf même problème que Vinouchette)
@+ Laurent
Tant mieux si c'est l'origine du problème. Je n'étais pas aller chez Peugeot mais chez mon petit garagiste . Il m'avait changé les vis m'expliquant qu'à l'origine, c'est une sorte de clip qui sont fixés et que ceux-ci ne sont pas fiables.
