Message ODB: Anomalie airbag & témoin tableau de bord allumé
tryphaz
Kilométrage : 50175
Message par tryphaz »
bonjours a tous depuis 2 semaines après avoir mis le contact l'ordinateur de bord m’affiche " anomalie airbag " et le témoin sur le tableau de bord s'allume et ne s'éteint plus...
quel sont les cause de cette anomalie ??
merci d'avance pour vos réponse
cordialement
Re: Message ODB: Anomalie airbag & témoin tableau de bord al
Regarde sous les sièges avant si un fil n'est pas abîmé.
Si tu dois réparer un fil, débranche la batterie et attends 15min avant d'intervenir.
Attention si un fil est abimé , il y a risque de non fonctionnement en cas de pépin .
Toujours rouler avec de bons airbags ...
Sinon ...
:mrgreen:
yessssssss ça va mieux que :arrow: mercredi :31:
tryphaz
Kilométrage : 50175
merci de vos reponse je ais regardé sa...sympa les photo ;)
Je déterre ! :mrgreen:
J'ai moi aussi ce message et le voyant allumé (cela s'est déclenché juste après avoir emmené des gens à l'arrière d'où la manipulation des sièges), j'ai beau regarder sous les sièges, il n'y a rien de suspect.
:help2: :merci:
:g01: Parfois ce sont des simples anomalies de connections des prises sous les sièges,hors contact,débrancher et rebrancher et ça rentre dans l'ordre! :g03:
J'ai tout fait, j'ai même démonté l'arrière du siège passager pour voir vers l'airbag latéral, mais je n'ai rien trouvé d'autre...
J'ai eu le même soucis sur une 107, défaut interne calculateur airbag selon PP2000, j'ai effacé le défaut, il n'est pas revenu.
Et comment tu l'as effacé ? Je n'ai po la valise RTL ! :mrgreen:
Je l'ai effacé avec ma valise RTL :lolflag:
De retour de chez Peugeot avec un passage à la valise.
Le monsieur a carrément coupé le faisceau situé sous le siège passager et a ressoudé les fils.
Mais cela n'a pas résolu le problème, il va falloir changer le faisceau situé dans le siège.
J'ai déjà payé 80 € pour la première opération et on vient de me proposer un devis à 220 € pour le remplacement de l'autre faisceau ! :5:
Je vais attendre avant de continuer les réparations, je commence à en avoir marre de payer à cause d'une mauvaise conception dans le véhicule ! (le fait de lever le siège pour accéder aux places arrière a coupé ou bousillé un fil de l'airbag...) :125:
:159:
Moulagaufre a écrit :Je vais attendre avant de continuer les réparations...
Au pire jusqu'au prochain contrôle technique
Coucou les amis, j'ai le même défaut que Moulagaufre, c'est en transportant des personnes que j'ai eu ce message...
Au moment où le siège passager s'est rabattu vers l'avant, le message est apparu.
Est ce un fil détérioré, une erreur electronique... Le résultat est le même, va falloir encore sortir les sous!!! Et franchement yen a marre avec cette titine!!! :125:
Apres la poulie, les joints d'injecteur et j'en passe..... Je sature, je n'ai plus envie de mettre un centime dans les répartions pour cette 1007!
Je pense aller voir pour une reprise pour une ptite japonaise, malgré mon attachement pour la 1007.
:11: Pas de bol! C'est vrai quand ça commence à s'accumuler,en tous cas bonne chance pour la suite!...A+
Sésame a écrit :je n'ai plus envie de mettre un centime dans les répartions pour cette 1007!
Haaa, tu commences à partager le même avis que moi...
Seb74
Kilométrage : 130000
[Airbag] Diag problème Satellites ???
Message par Seb74 »
je sollicite vos lumières SVP, suite voyant airbag allumé et message "anomalie airbag" sur l'afficheur
les défauts relevés au diag sont en relation avec les Satellites droit et gauche voir capture.
Je ne vois pas trop dans quelle direction attaquer,
Déjà étrange que le problème soit situé sur les deux côtés, donc je doute que ce soit vraiment un problème de capteur et ne vois pas où se situent ces bestioles.
Sinon est ce qu'il faut regarder au niveau du faisceau ? calculateur ? etc.. bref si vous aviez des pistes ça m'aiderait beaucoup.
Merci d'avance
PS : j'ai également un défaut sur le radar de recul , comme c'est sous le siege , est ce qu'il pourrait y avoir un rapport ??
Re: [Airbag] Diag problème Satellites ???
Pour ton problème d'airbag, cela peut venir du cable dans le siège qui fait la connexion avec les airbags latéraux (satellite). Il arrive qu'il se coupe/pince à force de basculer le siège. Il y a un sujet la dessus.
Pour le radar de recul, tes feux stops fonctionnent? C'est un explication possible...
Seb74
Message par Seb74 »
nubnub54 a écrit : jeudi 19 septembre 2024, 16:49:47 Pour ton problème d'airbag, cela peut venir du cable dans le siège qui fait la connexion avec les airbags latéraux (satellite). Il arrive qu'il se coupe/pince à force de basculer le siège. Il y a un sujet la dessus.
Merci de la réponse,
Alors j'avais déjà réparé par soudure le câblage au niveau du dossier passager, j'ai profité aujourd’hui de tester la continuité de tout le câblage des 2 sièges = RAS
nubnub54 a écrit : jeudi 19 septembre 2024, 16:49:47 Pour le radar de recul, tes feux stops fonctionnent? C'est un explication possible...
Oui les stops fonctionnent, feu de recul aussi. ce qui est étrange sur ma voiture je n'ai pas d'interrupteur au niveau à côté de celui de L'ESP et aucun Bip ou message sur l'ODB quand je passe en R (je viens de l'avoir donc je ne sais pas si normal ou pas)
Seb74
Re: Message ODB: Anomalie airbag & témoin tableau de bord allumé
Message par Seb74 »
Histoire de jeter un œil j'ai tombé le faux plancher ( 4 vis par fauteuil, 4 pour le plancher au fond, enlever la console centrale, les seuils de portes et deux boulons pour les ceintures)
Bilan rien vu de spécial, j'en ai profité pour tester la continuité du câblage satellites, sieges, pretentioneurs vers calculateur airbag = RAS
Du coup je sais plus trop quoi penser
- Calculateur qui jouerait un mauvais tour mais pourquoi pas en défaut lui même ???
- les capteurs satellites eux memes??
-autre piste ??
Seb74
Message par Seb74 »
Est ce que quelqu'un saurait si il est possible de tester ces capteurs d'impact satellites à l'ohmetre ou en aurait un sous le coude pour mesurer sa resitance SVP ?
Il y a une semaine,j'avais rendez-vous l'après midi pour le contrôle,alors le matin je décide de mettre un coup d'aspirateur pour enlever le plus gros des poils de chien.Et au moment de partir,le voyant d'air bag reste allumé.Vu l'heure,pas le temps d'y regarder,tant pis,je serais quitte pour une contre visite.
Donc,les jours suivants,je décide de regarder si je n'ai pas "zingagné" un fil avec l'aspirateur.Tout a l'air ok,mais je débranche et rebranche toutes les fiches,pareil pour les fusibles,NIB !!!
Je ne vois pas bien d'ou ça peut venir ?Ou puis-je bien regarder ? Faut-il éffacer le défaut ou ça se fait tout seul ?
J'ai fait une réinitialisation,au cas ou...
Seb74
Message par Seb74 »
dartagnan a écrit : mercredi 29 janvier 2025, 22:23:38 Je ne vois pas bien d'ou ça peut venir ?Ou puis-je bien regarder ? Faut-il éffacer le défaut ou ça se fait tout seul ?
Désolé pas vu ton message avant. As tu pu corriger ton problème ? surement un fil des airbag des sièges qui se cisaille à la longue. il faut dégarnir un peu les dossiers pour accéder au faisceau. ( sauf erreur avec pp200 tu peux voir quel airbag est en défaut)
C'était bien le fil coupé au bas du dossier. C'est la que ça craint le plus,avec le pliage et dépliage du dossier répété.
