Autre origine d'un défaut d'ouverture ?
Excusez si c'est un peu long mais c'est pour bien situer le problème afin de ne pas partir sur de fausses pistes.
J'ai un problème d'ouverture de la porte G (comme tout le monde ... mais à 10.000km). Devis Peugeot de 645 euros ! (changement contacteurs fixes et mobiles, le célèbre actionneur connus de tous et la serrure de porte). Vu le coût, je vais essayer de me débrouiller tout seul... J'ai donc regardé plein de topics sur le forum mais j'ai un doute sur l'origine de ma propre panne.
Comme j'ai vu sur le forum qu'un graissage de la vis de l'actionneur avait résolu le problème, je l'ai désossé et j'ai graissé la vis sans fin. J'en ai profité pour vérifier son fonctionnement avant de le remonter sur la porte en l'alimentant avec mon chargeur de batterie (car il lui faut 5 A au bougre !) ; résultat : 60 alimentations = 60 fonctionnements (la porte, elle, ne fonctionne plus 60 fois de suite) . J'en ai profité pour vérifier sa force : il en a (impossible, à la main, d' 'empêcher la tige de rentrer). Je le remonte : tantôt la porte s'ouvre, tantôt non ...
J'ai donc penser à un point dur de la serrure mais la poignée extérieure est très souple quand on l'actionne, aucun effort particulier à aucun moment.
En observant de près la gâche électrique (sur le montant central de la carrosserie), j'ai constaté que parfois elle était désynchronisée (elle se déplace après que la porte se soit ouverte, quand elle s'est ouverte !). J'ai fait plusieurs essais et il se trouve que même lorsqu'elle s'active avant le déverrouillage (donc quand il faut) la porte ne s'ouvre pas systématiquement pour autant et en regardant en même temps l'actionneur j'ai vu qu'il bougeait péniblement sur quelques millimètres puis renonçait finalement à accomplir sa tâche.
Soupçonnant un système séquentiel, j'ai vu dans mes recherches sur internet que le système de porte était effectivement piloté par un calculateur, rien que ça ! (placé sous le siège conducteur) et là j'ai eu un gros doute ; en effet, entre la gâche électrique dont le cycle est aléatoire et l'actionneur qui voudrait bien mais qui peut point, je me demande si ce n'est pas le calculateur qui fait un peu n'importe quoi ? (je n'ai vu aucun post ni sur ce forum, ni sur un autre, qui évoquait le calculateur).
Donc voici la question que vous attendez tous depuis maintenant près de 2 h : quelqu'un aurait-il une idée sur la question ou une expérience ?
Merci d'avance de votre aide (et de votre persévérance pour être arriver jusque là) .
Re: Autre origine d'un défaut d'ouverture ?
645 € pour l'actionneur, les contacteurs et l'actionneur, c'est beaucoup trop, il doit y avoir dans les 200-250 € de pièces.
L'action retardée de la gâche électrique est normal, ça m'arrive quelque fois, et surtout quand je ré-ouvre la porte juste après quel ce soit fermée.
Est ce que la poignée intérieur est dur à actionner manuellement ? revient elle rapidement à sa position initiale ?
L'actionneur c'est une 50aine d'€uros, tu le changes et tu seras fixé! Au mieux c'est fini, au pire si ça ne vient pas de lui, tu pourras le revendre ici ou sur leboncoin, tu trouveras facilement acquéreur si tu acceptes de perdre quelques euros dessus.
ou même le garder pour l'avenir, tu en aura forcement besoin un jour.
Moi,pas encore! On a bientôt un anniversaire à souhaiter:1an que j'ai graissé mes vis sans fin de mes actionneurs à la graisse rose!Aller je paye un coup!
a ta tienne
Tu as raison de développer, je te souhaite que les propositions de réparation qui te seront soumises, résoudront ton problème au moindre coûtjp06 a écrit :Excusez si c'est un peu long mais c'est pour bien situer le problème afin de ne pas partir sur de fausses pistes.
Bienvenue jp06
Bonjour et bienvenue JP06. Même si cela paraît une longue lecture, c'est toujours intéressant de développer, cela limite les questionnements avant d'apporter une réponse.
Bonjour à tous et merci pour votre réactivité.
Pour répondre à Admin : la poignée intérieure est dure lorque la porte n'a pas voulu s'ouvrir et souple quand il n'y a pas eu de problème.
Quant à son retour, et en fait celui de l'actionneur puisque c'est lui que je scrute, il est rapide quand la porte a réussi à s'ouvrir et molasson quand elle n'a pas pu ; mais à noter aussi que, quand il y a problème, son déplacement n'est que de quelques millimètres et molasson aussi bien quand il sort que quand il revient.
Pour compléter mon précédent post, sachez aussi que j'ai débranché la batterie pour réinitialiser le calculateur (comme j'ai vu quelque part sur le forum).
Pour la gâche électrique effectivement j'ai constaté que sa désynchronisation n'était pas une cause de panne en soi.
Voilà, vous savez tout.
Merci de votre aide.
alors là, sans hésiter, l'actionneur est à remplacer.
Bienvenue parmi nous !
Je vais donc vous écouter et changer de ce pas ce célebrissime actionneur.
Merci encore de votre aide et de votre rapidité.
pour info, j'ai fait remplacer le contacteur fixe et mobile, l'actionneur et ça a couté 345euros tout compris avec la main d'oeuvre et les 70euro de diagnostic ... merci la garantie;)!
