Boîte à fusibles habitacle
Shinigami
Autres kit(s) Caméléo : Pixel :
Message par Shinigami »
Je vais bientôt équiper le 1007 avec un attelage.
La partie électrique, j'aime bien brancher directement à la boîte à fusibles sur le fusible d'origine.
Peut être que quelqu'un ici a un schéma de câblage à déterminer quelles broches je dois utiliser?
Merci!
Shinigami
Re: Boîte à fusibles habitacle
J'ai déjà trouvé quelque chose:
http://www.accesorios-peugeot.com/WebRo ... _2_93_.pdf
Mais si je le connecte directement à la boîte à fusibles, l'ordinateur de bord l'accepte immédiatement? Ou seront-ils causer des problèmes?
Elle est de quelle année ta 1007 ?
Shinigami
admin a écrit :Bonsoir,
Je ne suis pas sûr. La première entrée était au début de 2006, mais le papier est 08/2004?
Vous pouvez déterminer cela en utilisant une partie du numéro de châssis?
Moi j'ai un attelage qui a ete monte par le concessionaire peugeot et ca a l'air d'etre la meme chose comme dans le PDF. La 1007 est un full-can (HDi 1.6 110ch).
c'est donc une VAN, tu peux suivre ce tuto : viewtopic.php?f=24&t=5351&p=92214" onclick="window.open(this.href);return false;
Shinigami
J'ai le kit suivantes:
http://www.bertelshofer.com/dokumente/e ... 7PE022.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais jai besoin d'un +. Dans le manuel, le câble est branché directement à la batterie. Mais je préférerais fusible 9 dans la boîte de fusibles.
C'est possible?
Ton kit contient un fusible, ça ne sert pas à grand chose de l'installer derrière un fusible existant qui risque de claquer car sous dimensionné pour l'usage attelage+son usage initial.
Re: Boîte à fusibles compartiment moteur
:g03: Le fusible de préchauffage est accouplé avec le feu de recul et le voyant d'eau du filtre à gasoil ! Fusible n°1-10 A dans compartiment -moteur sur 8HZ ! :g03:
poulette91
Comment sortir la boite à fusible de l'habitacle
Message par poulette91 »
Est ce que vous pouvez m'expliquer comment sortir la boite à fusible de l'habitacle
Je n'y arrive pas un truc de ouf
J'ai ouvert le capot ensuite a droite j'ai une genre de manette blanche que je tourne d'un quart de tour
Chose bizarre je n'en ai pas a gauche
Mais impossible de sortir les fusibles pour y avoir acces
1007 de 2004
Toit ouvrant panoramique
