Autoradio qui s'éteint et se rallume tout seul
Lylhazard
Kilométrage : 95000
Message par Lylhazard »
est-ce que l'un d'entre vous a déjà eu à faire à un autoradio capricieux qui décide tout seul quand s'éteindre et se rallumer???
En gros, je roule avec la radio ou CD, et lorsque je rencontre une bosse, parfois mais pas systématiquement, l'autoradio s'éteint. Impossible de le rallumer. Il se rallumera comme par magie après quelques minutes... Ce qui n'est pas très agréable... Cela fait quelques jours que le problème existe sur ma petite 1007 de 2005 avec son autoradio d'origine.
et puis j'ai également une question subsidiaire tant que j'y suis ;-) :
Il faut faire la vidange tous les combien de kilomètres sur une sporty automatique essence?
Merci beaucoup par avance pour vos réponses. Ce forum est vraiment chouette!
Re: Autoradio qui s'éteint et se rallume tout seul
Lylhazard a écrit :Bonjour,
Mmh, mauvais contact sur le bouton d'allumage? Ou bien mauvais contact dans COM200X ? Ou bien condensateur sauté/coulé dans la radio ?
Tu as quoi comme autoradio ? autoradio simple ou GPS ?
La vidange, c'est tous les 30 000 km.
Ray-Mon, tu vas nous effrayer Lylhazard !!!
cela ressemble fort à un faux contact si ton autoradio s'arrête aux bosses...
Lylhazard
Kilométrage : 95000
Merci à tous!
Je retiens l'option poltergeist :-) , je mettrai des chapelets d'aïl dans la voiture (à moins que cela ne fonctionne que contre les vampires...). J'espère qu'il s'agit d'un faux contact, cela m'effraie moins mais j'imagine que je ne vais pas pouvoir éviter l'option garagiste...
tu peux regarder derrière l'autoradio, c'est simple à enlever avec 4 clous dans les trous en façade.
Pour l'extraction, tu as un mode d'emploi sur ce forum:
viewtopic.php?f=24&t=2402#p36526" onclick="window.open(this.href);return false;
Lila
Message par Lila »
Je suis en train de négocier pour l'achat d'une 1007.
Par contre, le problème qu'elle a c'est sur l'autoradio/GPS, le son monte tout seul (sans prendre de bosse), voir l'autoradio s'éteint. Elle est de 2006.
Pourriez vous m'indiquer le coup approximatif d'un contrôle d'autoradio chez Peugeot SVP ?
Il y a peut être une mise à jour du logiciel à faire. Demande au vendeur la version qui est installée.
Pour l'obtenir, il faut faire un appui loin sur la touche menu.
Lylhazard
Kilométrage : 95000
Merci pour vos réponses,
le phénomène s'est amplifié : un Cd est resté coincé dans le lecteur, l'allumage se fait dès que j'ouvre la voiture (sans que la clé soit dans le contact)...
Est-ce dangereux de rouler avec ce "faux contact"? Je n'ose pas ouvrir l'autoradio car je ne sais pas trop ce qu'il faudrait regarder... :(
Lylhazard a écrit :le phénomène s'est amplifié : un Cd est resté coincé dans le lecteur
:arrow: Ici une solution....et si ça ne marche pas, direction Peugeot comme les autres
Pour éviter le CD la solution la plus radicale est le xcarlink.
Ou rien .............
J'adore le calme dans la voiture .
ray-mon a écrit :Ou rien .............
Il faut essayer une voiture electrique un jour. La c'est silent !! :g03:
Lylhazard
Kilométrage : 95000
voilà la fin de mon histoire d'autoradio rebelle.
Avant mon départ en vacances, un énorme grésillement dans les enceintes. Direction le garagiste qui déconnecte l'autoradio... qui lui crame dans les mains...
Après démontage, il s'est avéré que le propriétaire d'avant devait avoir des enfants taquins qui avaient inséré une pièce de 2 euros dans l'autoradio par la fente du lecteur CD!
Résultat des courses, il faut changer l'autoradio et peugeot ne me propose qu'une solution à 300 euros... je vais donc aller voir le sujet "changement d'autoradio" sur le forum!
Bonne jounée à tous!
Dans :arrow: leboncoin il y en a souvent à vendre
Lylhazard a écrit : Après démontage, il s'est avéré que le propriétaire d'avant devait avoir des enfants taquins qui avaient inséré une pièce de 2 euros dans l'autoradio par la fente du lecteur CD!
Tu as récupéré la pièce j'espère ? :15:
Lila
Message par Lila »
J'ai demandé a mon copain de regarder la version de l'auto radio, il me filera l'info quand il aura le temps :2:
Lila
Message par Lila »
J'ai des problèmes avec le son de mon autoradio qui monte tout seul ou se coupe (j'ai déjà ouvert un sujet la dessus, ça avait passé avec une mise à jour mais la c'est revenu encore pire). Je suis allée faire un tour dans un garage Peugeot hier et on ma proposé dans un 1er temps de couper mes commandes au volant pour voir si ça résolvait le problème ce que j'ai accepté avec soulagement (plutôt que de changer l'autoradio). Mais après vérification, cette manip c'est apparemment révélée impossible, la seule solution proposée est de changer le bloc commande entier ce qui pourrait résoudre le problème et ça me coute 720 euros ....
Mes questions sont les suivantes :
- est il vraiment impossible de déconnecter une partie des commandes au volant ?
- savez vous ou on peut se procurer des pièces moins cher ?
- sur mon devis il y a inscrit "Systeme ESP" 27 euros ... quoi qu'est ce ?
Étant une fille et en plus ni connaissant rien en mécanique, je pense qu'il vaut mieux me renseigner :lolflag:
Merci pour les explications
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le samedi 17 mars 2012, 22:49:10, modifié 2 fois.
Raison : Fusionnage du message
:g03: Les commandes au volant étaient peut être une mauvaise direction pour le diagnostic,mais as tu essayé de neutraliser la correction automatique de volume, elle est peut être enclenchée et peut être un beug pour cette fonction! Si non,il y a des experts en autoradio sur le forum! :g03:
Peut être aussi débrancher la batterie pendant quelques minutes, avec un peu de chance ...
Lila
Message par Lila »
Merci pour les réponses.
Et "systeme ESP" c'est pour le GPS non ?
Désolée de pas avoir mis la question derrière le reste :34:
Lila a écrit :Et "systeme ESP" c'est pour le GPS non ?
:g02: Bonne lecture ;)
L'ESP pour Electronic Stability Program (aussi appelé ESC pour Electronic Stability Control) est un équipement de sécurité active destiné à améliorer le contrôle de trajectoire d'un véhicule automobile.
L'équipementier (Un équipementier, dans le domaine de l'astronautique, est une firme industrielle fabriquant des équipements.) automobile (Une automobile, ou voiture, est un véhicule terrestre se propulsant lui-même à l'aide d'un moteur. Ce véhicule est conçu pour le transport terrestre de...) allemand Bosch fut le premier à développer le système ESP (en allemand Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP®)) qui fut utilisé d'abord par Mercedes-Benz (Mercedes-Benz est une marque allemande d'automobiles, de tracteurs et de camions indépendante.) et BMW (Bayerische Motoren Werke AG Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft.ogg ou BMW (en français : manufacture bavaroise de moteurs) est une société...) en 1995 avant de se généraliser sur d'autres marques et descendre sur d'autres gammes. Depuis la première version de 1995, l'ESP a beaucoup évolué. C'est aujourd'hui un programme qui travaille en collaboration avec divers systèmes de gestion électroniques (antipatinage : ASR, ABS (ABS est un sigle qui désigne :), EDC…).
Le nom d'ESP est surtout repris par les constructeurs allemands et français. D'autres marques le dénomment différemment (voir ci-dessous). La Société des ingénieurs de l'automobile préconise l'emploi du sigle ESC.
Principe de fonctionnement
L'ESP permet de corriger la trajectoire (La trajectoire est la ligne décrite par n'importe quel point d'un objet en mouvement, et notamment par son centre de gravité.) en agissant sur le système de freinage et l'injection (Le mot injection peut avoir plusieurs significations :) d'essence au moteur (Un moteur est un dispositif transformant une énergie non-mécanique (éolienne, chimique, électrique, thermique par exemple) en une énergie mécanique ou travail.[réf. nécessaire]). Son fonctionnement est simple ; le véhicule (Un véhicule est un engin mobile, qui permet de déplacer des personnes ou des charges d'un point à un autre, sur des distances variables.) lors d'un virage pris à trop grande vitesse (La vitesse est une grandeur physique qui permet d'évaluer l'évolution d'une quantité en fonction du temps.) peut perdre de l'adhérence :
* Soit sous-virer : le train (En transport ferroviaire, un train consiste en une suite de véhicules qui circulent le long de guides pour transporter des voyageurs ou des marchandises...) avant glisse et l'automobile va tout droit au lieu de suivre la courbe (En géométrie, le mot courbe, ou ligne courbe désigne certains sous-ensembles du plan, de l'espace usuels. Par exemple, les droites, les segments, les lignes...).
* Soit survirer : le train arrière décroche et si la trajectoire n'est pas rétablie la voiture part en tête-à-queue.
Ces phénomènes sont décelés par des capteurs (Un capteur est un dispositif qui transforme l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable, exemple : une tension électrique, une hauteur de mercure,...) disséminés au niveau des trains roulants et de la direction. Ces petits calculateurs vérifient (150 fois par seconde) que la vitesse des roues (La roue est un organe ou pièce mécanique de forme circulaire tournant autour d'un axe passant par son centre.) avant est bien la même que celle des roues arrières. Ils s'occupent aussi de comparer que la direction voulue par le conducteur (volant) est en adéquation avec celle du véhicule (capteur de roue). Donc si une situation anormale se produit, la trajectoire peut être corrigée par une action ciblée sur l'injection et sur le freinage.
