Problème du système d'ouverture, poignée extérieure
fyfy77
Kilométrage : 101000
Message par fyfy77 »
bonjour la poignee grise cote conducteur n ouvre plus la porte de ma 1007 elle s ouvre dans le vide aucune resistance tout en sachant que le moteur de la porte gauche est mort depuis longtemps est ce possible de la demonte de l interieur il n y a aucun probleme pour l ouverture
Re: Problème du système d'ouverture, poignée extérieure
On n'a jamais eu ce type de panne. Il faut que tu démonte le panneau de porte pour ce qui se passe.
J'explique ici comment faire : viewtopic.php?f=24&t=2603" onclick="window.open(this.href);return false;
fyfy77
je l ais fait je peux l ouvrir de l interieur j ais essayé de demonté la poignee exterieure grise par cet emplacement il y a 3 ecrox de 10 mais le 3 eme ecrou je ne peut pas le demonté car il y a un bout de plastique qui sert a leve les vitres en actionnant la vitre celui ci ne monte pas sufisament haut pour que je puisse le demonté merci de m avoir repondu
J'avais mal compris ta demande :11:
Je t'ai envoyé la méthode de dépose-repose de la poignée extérieure par mail.
fyfy77
un immense merci pour ta rapidité et pour ce topic tres clairs par contre comment enlevé la vitre pour avoir acces aux vis n 3 dans le dessins je pense a un probleme de cable qui serait parti de la poignéé ken pense tu
je viens de t'envoyer la dépose-repose de la vitre.
je pense aussi à un câble cassé ou déboîté.
:82: fyfy77 sur le forum Image
fyfy77
t es trop top je vais en parle autour de moi de ce forum des que j ais repare ca je te tiens au courant merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Bienvenue Fyfy... oui, nous apprécions avoir des retours d'infos pour les réparations, cela aide tous les autres 1007istes...
et surtout que c'est rare les retours d'infos :84:
Bienvenue parmi nous ! :2:
fyfy77
ca y est tout remarche normalement c etait le trou de la gachette dans le haut de la poignée grise qui etait use et n emmenait plus la gachette qui resté immobile un grand merci a tous de votre aide qui sans vous je n aurais jamais ose m embarqué dans une telle aventure ADMIN TU ES UN GARS EN OR ET D UNE EFFICACITE ET D UNE GENTILLESSE EXTREME un grand merci
:oops:
merci à toi pour le retour d'info
fyfy77
la prochaine fois j essaye de voir pourquoi la porte coté conducteur ne fonctionne plus electriquement et me mets tous le temps probleme porte gauche sur l odb je suis chaud je vais la refaire a neuf lol
Il faudrait que tu nous en dise un peu plus sur ton soucis.
La poignée intérieur est elle dure à actionner ? les contacts piano sont ils propres ?
fyfy77
les contacts pianos ne sont pas tous plats certains sont plus haut que d autres a l ouverture le message probleme porte gauche j entend bip bip et c est tout la poignée interieur est en effet un peu dur y a t il un moyen de testé les contacts
Les contacts fixe ne sont pas tous au même niveau, c'est normal.
La poignée dure c'est le signe de l'actionneur de déverrouillage HS, pour tester tu peux inverser les actionneurs des portes gauche et droite : viewtopic.php?f=24&t=2603" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est une panne très fréquente.
fyfy77
merci je vais essaye des demain
:82: au club Fyfy77 avant de changer l'actionneur mets un peu de graisse rose sur l'axe mobile dans beaucoup de cas cette dernière résout le problème ! si non après il faut le changer 57€ chez Pigeot ! et oui tout augmente.... ! :11:
Greg8492
Message par Greg8492 »
Je suis nouveau sur le forum, possesseur d'une 1007 Sporty 1.4 noire.
Ayant un problème de poignée extérieure cassée, je souhaiterais savoir si vous disposez d'un schéma de démontage de la poignée extérieure,
J'ai parcouru le site, il est très sympa et instructif, bravo !
En vous remerciant pour votre éventuelle aide,
Cdlt,
Greg (92)
:82: Greg8492 , patiente un peu, l'un d'entre nous va te donner la solution pour ta poignée ! tu peux demander a Admin de te procurer le topic pour le démontage de cette poignée en message privé !
:82: Greg8492 sur le forum Image
Bienvenue Greg 8492...
ta poignée a été forcée ?
Bienvenue Greg :82:
