Vidange moteur, filtres a huile & gasoil sur 1.6 HDi
catherine68
Message par catherine68 »
Bonjour tout le monde.
J'ai décidé de faire la vidange moteur + filtres go et huile. Point de vue accessibilité y a t'il un problème?
merci de vos réponses...
Re: Vidange moteur, filtres a huile & gasoil sur 1.6 HDi
Non pas du tout.
Pour le HDi 1600:
Il faut virer la cache moteur en bas qui est le plus difficile a faire, apres tu ouvres le boulon du moteur (prends celle du moteur, pas de la boite a vitesses!) et tu la laisse couler.
Apres tu remets tout en bas et tu vire le filtre, il te faut une clé a pipe avec 2 allonges (moi j'ai un set avec un petit allonge et une grande et je mets les deux) et le clé de 27 (si je me souviens bien, je l'ai noté sous le capot) et tu vire la petit bouteile, il le filtre est dedans. Quand tu la remets il faut faire attention de ne pas endommager donc on ne vis pas comme un boeuf! Apres tu remets de l'huile, 3.2L 5W30 full-synthese.
catherine68
Bonjour.
Merci d'avoir répondu.
Bonne continuation avec ta 1007.
Catherine.
manhattan51
Où se trouve le filtre à huile sur le 1.6 HDi 16V?
Message par manhattan51 »
bien comme beaucoup j'ai une 1007 et je fais les vidanges (2) depuis un certain temps, comme certains, j'ai acheté un filtre à huile chez peugeot, mais impossible de localiser l'ancier, quelqu'un a t-il une photo ou une grosse précision sur l'endroit, c'est incroyable !
merci merci :
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le samedi 18 février 2012, 11:37:35, modifié 3 fois.
Raison : Fusionnage du message
Re: Où se trouve le filtre à huile sur le 1.6 16V?.
Si on connaissait quel moteur est monté sur ta 1007, ça serait plus facile pour t'aider à localiser le filtre à huile.
Bienvenue manhattan51 :82:
:82: Manhattan 51
:82: manhattan51 pour ton filtre a huile en général il est situé sous la durite de prise d'air ! qu'il faut enlever, mais effectivement avec les données de ton modèle cela serait plus simple !
manhattan51
ah oui j'oubliais, 1,6 sporty
pour tant je bricole un peu , mais là "ils" ont fait forts, j'ai eu 2 américaines, je n'y connaissait rien , en quelques temps j'en étais au piston et culbuteur, mais bon c'est comme ça
manhattan51
suite , diesel au cas où et si photo de l'endroit impeccable, si j'ai bien compris il y a une cloche (une autre) dans lequel est mis le filtre ,
:82: manhattan51 sur le forum Image
:82: C'est une 1,6 hdi si c'est une diesel,il faut une douille de 27 , une rallonge et un cliquet,et tu peux dévisser le couvercle,oui une sorte de cloche,tu trouvera ton filtre dessous! Pour la repose,tu fait quelques tours à la main pour préserver le pas de vis en PVC! :g03:
Bienvenue parmi nous manhattan51 ! :2:
