Pneus hiver en 185/60/15 à la place du 195/50/16
whitezulu
je vais acquérir une 1007 black and silver.Pourrai je monter pour l'hiver des pneus 185/60/15 sur des jantes de 15, sachant que d'origine, elle est équipée en 195/50/16 sur des jantes de 16 ?
merci,
Whitezulu
merci,
Whitezulu
- Couleur : Jaune Tacoma
- Kilométrage : 163000
Re: Pneus hiver en 185/60/15 à la place du 195/50/16
Bienvenue parmi nous !
Bienvenue WHITEZULU.
Pour les pneus hiver, oui, tu peux normalement utiliser les dimensions qui sont montées sur des "dolce"
MR TOC
- Expert 1007
c'est tout simple tu vas chez peugeot et tu leur demandes la correspondance des tailles des pneumatiques de la 1007 ! notament du 15 pouces!
whitezulu a écrit :je vais acquérir une 1007 black and silver.
en série limitée avant la fin de production.Pour le changement de taille 16" en 15" on en parle
Normalement aucun problème puisqu'ils correspondent à la taille d'origine: attention pas de bricolages de taille de pneus sur nos 1007 car ensuite l'ODB + BSI +ECU +ABS/ESP + CT doivent les accepter,+ CT
il y a eu déjà eu des farces sur le forum!
Modifié en dernier par la rotule 73 le mercredi 10 août 2011, 14:23:29, modifié 1 fois.
- Kilométrage : 113000
Je pense que pour les ECU le probleme c'etait plutot que la taille avant <-> derriere n'etaient pas les memes, et pour le ABS/ESP ben c'est trop compliqué pour faire le calcul qu'ils doivent faire...
bomotard
- Kilométrage : 116400
Bonjour, Whitezulu, et à tous ceux qui lisent ce post
J'ai également une 1007 B § S et habitant à la montagne toute l'année, à 1700 M, une solution pérenne de pneus hiver s'imposait. J'ai fait le choix de faire monter des BF-Goodrich sur des jantes tôle de 15 pouces et la 1007 accepte très bien ces pneus-là. Tu peux y aller sans crainte, la monte d'origine 195/50/16 peut être remplacée sans problème par une monte 185/60/15 en pneus hiver.
Cordialement
Cordialement
Ce qui est logique puisque les versions qui ne sont pas équipées de jantes alu en 16" sont équipées de ces pneus.
La mienne est équipée de cette taille de pneus toute l'année et aucun problème
et plus de confort qu'en 16"
A noter que normalement on doit renseigner le calculateur moteur avec la monte de pneus via la valise.
Même en passant du 196/50/16 au 180/60/15? Car il me semblait que c'était deux tailles qui se correspondaient en taille de roue...
