Porte vraiment bloquée !!
Cabrio356
Message par Cabrio356 »
Désolé si la réponse est déjà dans le forum, mais je n'ai pas trouvé : en effet, même en secouant bien la porte, elle ne se ferme plus. Dans les autres topics que j'ai vu, en forçant on la referme ...
Ca fait quelques temps qu'elle avait du mal de temps en temps et du coup je l'ai portée en révision des 30 000 chez le concessionnaire hier. Je lui ai signalé qu'elle marchait mal, et il m'a répondu un peu entre ses dents qu'il n'avait peut être pas la bonne huile ou graisse; Je n'ai pas trop tilté sur le coup, j'étais pressé. Mon épouse a récupéré la voiture, payé les 235 Euros et depuis la portière marche encore plus mal au point qu'elle est maintenant complètement bloquée en ouverture (donc 24 heures après la révision ... pas mal !)
Bref, avant de râler chez le concessionnaire, j'aimerais bien fermer la voiture (heureusement il ne pleut pas et j'ai un jardin ...)
Dommage, j'aime bien cette auto
Merci d'avance si vous savez comment faire :46:
Re: Porte vraiment bloquée !!
J'ai heureusement un garagiste qui sait régler pile poil.
Si ce n'est déjà fait, essaie de l'accompagner quand elle ferme et appuie fermement à l'arrière de la porte, là où il y a le crochet qui la plaque.
Bienvenue parmi nous et bon courage ! :2:
:helloyelow: cabrio356,et bienvenue,
pour ta porte tu peux essayer de débrancher la batterie pour réinitialiser le BSI il a peut être perdu la porte ! a suivre.... :g03:
bon courage :!:
Cabrio356
euh ... merci déjà de l'idée et de l'aide.
j'ai bien trouvé la batterie, mais le système de serrage de la cosse + est nouveau pour moi. On fait comment pour la desserrer ? on serre simplement avec une pince ?
et ensuite pour la resserrer ? :0017:
Cabrio356
Steelson a écrit :J'ai heureusement un garagiste qui sait régler pile poil.
juste pour confirmer que je ne peux pas la fermer, même en essayant de pousser fort ou de la secouer un peu pour la débloquer :11:
Bienvenue Cabrio. une voiture qui fonctionne plus mal après la révision qu'avant, c'est un comble...
Pour être sure que les problèmes sont bien notés, maintenant, je prends RV par internet avec mon concessionnaire, au moins, ils ne peuvent pas dire ensuite que le problème n'avait pas été signalé. En plus, j'ai le droit généralement à une petite réduction en fonction de l'heure à laquelle je demande le RV.
vois si tu peux utiliser ce procédé pour la prochaine révision...
Cabrio356 a écrit : On fait comment pour la desserrer ? on serre simplement avec une pince ?
pour débrancher la batterie tu as une sorte de "tirette" que tu dois lever pour desserrer et appuyer pour serrer ! c'est tout simple (une fois que l'on sait) :lolflag: attends bien que la voiture se soit mise en veille pour débrancher c'est a dire qu'il n'y ait plus rien d'allumé au tableau de bord !
Ton problème semble être similaire à celui ci : viewtopic.php?f=26&t=5492" onclick="window.open(this.href);return false;
Cabrio356
Bon, débrancher et rebrancher la batterie (j'y suis arrivé, merci en effet c'est très facile !) me change rien au problème qui me semble bien être un blocage mécanique.
Par contre, par rapport au topic moteur de porte + câble, moi je ne vois pas pendre le câble et il semble bien correctement placé. J'ai plutôt l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque en bas dans ou sous le rail. En Haut, ça ne bloque pas.
Bref, il va bientôt pleuvoir, va falloir que je trouve de la place couverte ...
En comparant avec la porte qui fonctionne, tu n'arrive pas à voir si une pièce n'est pas à sa place ?
Si le blocage vient du moteur, en dépannage tu peux déclipser les câbles de traction de la porte, tu devrais ainsi pouvoir fermer la porte manuellement.
Cabrio356
Est-ce que tu sais où ces cables se déclipsent ? merci du conseil !
Sur le chariot du bas, tu va voir les 2 câbles, un qui part vers l'avant et l'autre vers l'arrière.
Bienvenue Cabrio356 :82:
Cabrio356
Bon, je regarde demain, là il s'est mis à pleuvoir, je l'ai abritée ... :52:
Merci de votre aide en tous cas, j'aime bien cette 1007, je n'ai pas envie de changer ! :160:
Cabrio356
Ah ils sont trop forts les admins ...
J'ai suivi ton conseil et j'ai comparé les deux portes. Effectivement, j'aurais pu y penser avant - note que je l'avais fait rapidement, mais trop superficiellement, j'étais en colère contre mon concessionnaire (cf. plus haut) :42:
DOnc j'ai bien comparé les câbles, leur tension est identique, les positions aussi. La porte que je cherche à fermer est exactement dans la même configuration que ma porte passager quand elle est ouverte et que j'essaie de la refermer manuellement : elle est bloquée par la sécurité.
Donc elle ne se referme pas car elle reste en position ouverte + sécurité. C'est possible ça ? :87:
Et donc il faut que je trouve comment déconnecter la sécurité pour la refermer. J'ai essayé de débrancher la batterie, ça n'a rien fait. Y aurait il autre chose ?
Merci d'avance ... :120:
A part le moteur, il n'y a rien qui bloque la porte en position ouverte.
Pour refermer une porte manuellement il faut pousser assez fort, ensuite le moteur prend le relais.
:82: Cabrio356 sur le forum Image
Cabrio356 a écrit :je l'ai portée en révision des 30 000 chez le concessionnaire hier..... payé les 235 Euros
Quelle motorisation as-tu :?:
Cabrio356
admin a écrit :A part le moteur, il n'y a rien qui bloque la porte en position ouverte.
Pourtant si j'ouvre électriquement la porte passager et que j'essaie de la refermer manuellement, elle se bloque comme l'autre, au même endroit et de la même façon. Tu dis qu'il faut que je force ? j'ai pourtant l'impression de forcer. J'ai bien l'impression aussi que, quand la porte est passée en butée max ouverte, il y a quelque chose qui la retient de se refermer. :87:
Je vais retourner voir, peut être que la nuit porte conseil ...
Sinon, la motorisation est un 1,6 L V16. Elle consomme vraiment beaucoup, ça nous change de l'ancienne Audi A2 1,4l HDI ... :63:
Cabrio356
Bizarre ... finalement j'ai pu la refermer, en poussant fort et graduellement.
Par contre je n'ai plus confiance, je ne peux pas laisser mon épouse partir avec et se retrouver coincée.
J'ai presque envie de la rouvrir pour comprendre ...
Je vais aller voir le concessionnaire, mais avant, je vais lire et relire les topics concernant l'entretien préventif des portes !
... puis je à ce sujet proposer de rajouter dans la FAQ des problèmes de portes un topic qui donne des recommandations d'entretien des portes : type d'huile ou de graisse à utiliser, où nettoyer, quoi vérifier de temps en temps (usure des câbles, etc ...).
Quand même, quand je vois que j'ai porté ma 1007 en révision chez le concessionnaire de la marque, qu'il n'a même pas regardé leur état et qu'il ne les a même pas graissées (il n'avait soi disant pas la bonne graisse ...), ça me semble incroyable au vu des problèmes rencontrés sur ces portes. Et tomber en panne de porte le lendemain de la révision, ça ne me fait vraiment pas rire.
Bonne semaine à toutes/tous et merci :merci:
