Problèmes de portes malgré mes interventions de dépannages
pattil69
Date de fabrication : 13 juil. 2005
Kilométrage : 80000
Message par pattil69 »
bonjour a tous
voila mon probleme j'ai graissé mon actionneur porte gauche je trouvais la poignee un peu dur je manoeuvre la porte a la main 3 a 4 fois et au surprise la porte marche plus ni a la clé ni au bouton qu'a la force du poignet je me dis l'actionneur fait des siennes j'intervertis les actionneurs puisque la droite marchais tres bien et bingo plus rien ni a droite ni a gauche qu'a la force du poignet j'intervertis de nouveau et la porte droite marche tres bien mais la gauche toujours rien entre temps j'ai tout fait Réinitialisation du BSI une douzaine de fois nettoyage contacteur piano etc... rien que dalle la je seche merci d'avance
Re: Problèmes de portes malgré mes interventions de dépannag
Aprés avoir vérifier tes fusibles ,au contacteur piano de porte , il y a une partie fixe et mobile,il faut vérifier les deux, si non je vois le contacteur de fin de course en bas à droite au bout de ton rail de porte côté chauffeur et aprés le moteur de porte en dernier ressort!!!!Mais apparemment ,tu as une panne du moteur d'actionneur,le diagnostic est souvent erroné!.....A+ :g03:
alnicyma
Kilométrage : 127000
Message par alnicyma »
j'ai eu aussi un cas semblable, j'ai ouvert a la main jusqua la butée et ensuite poussé la porte par l'arriere pour se refermer, et la le systeme electrique a refonctionné.
pattil69
Kilométrage : 80000
la rotule 73 a écrit :!Mais apparemment ,tu as une panne du moteur d'actionneur,le diagnostic est souvent erroné!.....A+ :g03:
merci pour vos reponses
tu parle bien de l'actionneur?
bonjour,
:g03: la Rotule 73 parle bien du moteur de l'actionneur... il faut le changer, dernier prix en date 57 €--> chez Peugeot
Zébulon, si l'actionneur était en panne, le fait de les interchanger n'aurait-il pas dû permettre à la porte de fonctionner normalement ?
@ Vinouchette, si le moteur est HS le BSI ne peut plus le reconnaître, il se peut aussi que ce soit le fusible de la porte elle même il faut revérifier le tout bien sur....! à suivre donc. :g03:
pattil69
Kilométrage : 80000
j'ai tout nettoyer,graisser, verfier les fusibles sa depasse mes competences je finis mes vacances a la rentée je la fais osculter par le mecano de ma boite merci
Si tu veux plus amples renseignements il y a le FAQ de David dans portes coulissantes électriques,les diagnostics à distance ne sont pas toujours faciles! :g03:
