Vidange d'huile sur moteur 1.4 HDi
asiandude
Autres kit(s) Caméléo : Trimix Silver and Ethiko
Message par asiandude »
Je veux changer l'huile moi-même! S'il vous plaît partager des conseils
s'il ya déjà fil de discussion à ce sujet alors désolé!
J'ai repéré le filtre à huile, mais il ne peut pas être consulté à moins que le tube au-dessus, il est enlevé.
C'est un tube relié à la boîte à air, l'un en face de la batterie ..
quelqu'un sait comment l'enlever?
il ya un autre tube mais je ne sais pas où il est connecté, je pense que le radiateur?, pas vraiment sûr ...
il est le numéro 14 de l'image ..
Je crois que le filtre à huile est dévissé de sous le capot, sans fluage sous le véhicule?
J'ai déjà acheté le filtre à huile, la marque est UFI .. il est venu avec un filtre en papier jaune et un joint torique en caoutchouc
comme pour le bouchon de vidange .. Je n'ai pas encore de le voir parce qu'il ya un couvercle qui recouvre le châssis
qu'il sera facile d'accès?
merci beaucoup pour la lecture!
le partage de vos connaissances est appréciée
:27:
Re: Vidange d'huile sur moteur 1.4 HDi
Effectivement la tubulaire d'arrivée d'air gêne un peu pour enlever le filtre à huile. Tu l'as déboîtes et le tour est joué.
Il faut une douille de 27 pour enlever la cloche du filtre à huile.
asiandude
merci pour l'info., j'ai vu quelques vidéos sur youtube changement d'huile qui ne nécessitent pas le retrait du tube d'arrivée d'air et a utilisé une clé à douille / clé dynamométrique au lieu ... Je n'ai pas une clé dynamométrique longue. Je pense donc que je pourrais vraiment avoir de retirer le tube
mais en regardant des vidéos de certains Citroën étant le pétrole a changé, le bouchon de vidange ressemble on ne peut pas être consulté avec une clé normale
comme celui-ci:
http://www.youtube.com/watch?v=I090T1Dg7ac" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=CmaEDObf ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
est le bouchon de vidange peu près le même sur mon véhicule peugeot?
si elle est alors je pourrais avoir à acheter mon auto un jeu de douilles nouvelle clé!
Il y a plus de place sous le capot d'une C4 que sous celui d'une 1007. Les canalisations d'air peuvent être placées différemment.
Je fais régulièrement la vidange sur ford fiesta avec le même moteur, sur celle sans clim, je n'avais pas besoin de toucher à l'arrivée d'air, sur celle avec clim, je déboîtais à la main la durite. J'utilise une clé à cliquet avec un petit prolongateur.
asiandude
Translate from: English
Type text or a website address or translate a document.
Cancel
English to French translation
Il s'est avéré que je dois enlever le tube d'admission d'air car il est impossible de se faufiler d'une clé po
il était facile d'emplois, tourner et tirer et il a finalement bougé sur ...
Je suis sur mon chemin maintenant d'acheter un jeu de douilles et une huile 5w30 ...
comment se fait-5w40 est recommandé à partir du site Web?. J'ai demandé aux gens d'autre forum et ils ont dit 5W30 est plus appropriée car de grade 5W40 est utilisée pour les pays à climat-dessus de 30 degrés Celsius ..
bizarre ..
http://ew5.earlweb.com/recommendations. ... hicle=6795" onclick="window.open(this.href);return false;
asiandude
Succès de la mission. :108:
Ouf, c'était serré!
si vous les gars veux plus jamais changer l'huile de vous, voici un bon guide:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 409669.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
même si ses pour Citroen C3, c'est tout à fait la même chose ...
:85:
En ligne
:merci: pour le lien
MR TOC
Message par MR TOC »
je vais vidanger la mienne également pour plus de sécurité...mais c'est de la 5W30 ou de la 5W40 et sinon d'après vous quelle marque est la plus appropriée....car au rayon "huile" on s'y perd un peu...
MR TOC a écrit :je vais vidanger la mienne également pour plus de sécurité...mais c'est de la 5W30 ou de la 5W40 et sinon d'après vous quelle marque est la plus appropriée....car au rayon "huile" on s'y perd un peu...
La marque:on s'en fou,on va tous à la même cuve! :53: Par contre,il faut choisir la bonne viscosité et sa classification; la meilleure :arrow: 5W30 ACEA A5/B5 essence où diesel! (Technologie de synthèse et trés haute performance) :g03:
MR TOC
merci !!
MR TOC
pas donné le bidon de 5L de 5W30........
MR TOC
voila j'avais du temps cette aprem donc j'ai fait ma vidange...ça va ça se fait bien sur la 1007....
le filtre à gazole vous le changez tous les combien ? toutes les 2 ou 3 vidanges???
Filtre a gazole moi je fais a chaque 60.000 km
MR TOC
ok merci je le changerai la prochaine fois ça lui fera du bien...
:g03: Encore un déterrage, on me signale des fonds de filtre à huile PVC qui se décollent au démontage , le fond de filtre reste collé dans le fond de cuve du filtre, en principe il est impossible de replacer le nouveau filtre car il doit se placer en bonne place grâce à la lumière de mise en place et le couvercle doit se revisser sans forcer ,mais plutôt de bagarrer pour replacer le nouveau filtre,il faut extraire le fond de filtre à la pince plate ou à bout rond,vérifiez si vous avez votre filtre complet usagé à l'extraction, il doit avoir deux parties en PVC Sup et inférieures ,si oui pas de problème! :!: Un échange préventif peut régler ce problème! :g03: C'est préjudiciable pour la pression d'huile et le turbo ! Enfin je parle des Hdi,sur les essences :g02: PB! :12: Les filtres à huile,c'est à chaque vidange ! :mrgreen: Sur les Dacia ,ça n'arrive pas car c'est toujours des cartouche-filtres à pas filetés pareil que les DCI Renault!! :8:
