Pneu usé sur le flanc extérieur
Kilométrage : 198600
Message par laurentg0 »
Quand j'ai acheté ma 1007 avec 21000 km, sur le flanc extérieur du pneu arrière droit
on pouvait voir un frottement régulier en cercle.
Impossible de savoir pourquoi (voiture revendue par un professionnel, achetée dans un lot
à un concessionnaire qui a du faire une reprise...)
Comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est très superficiel,
bref cela ne m'a pas inquiété plus que ça et j'ai fait 6000 bornes depuis sans soucis.
A l'occasion du remplacement des pneus avant, je comptais transférer ce pneu
à l'avant...mais j'ai un doute à nouveau :??:
Est-ce que c'est juste superficiel ou il a roulé à plat ?
Pourtant Le flanc intérieur n'a rien, donc ca ne ressemble pas à un roulage dégonflé... :84:
Vous en pensez quoi ? A votre avis il a eu quoi ce pneu ?
Re: Pneu usé sur le flanc extérieur
Je dirai aussi qu'il a roulé dégonflé mais si le flan intérieur est ok, ça doit pas être ça.
Ou alors un frottement régulier contre un petit trottoir mais bon comme la jante est en bon état :84:
Un défaut d'aspect d'origine ?
Je pencherai pour le frottement. Tu ne sens pas de hernie quand tu passes ta main sur le flanc ?
un trottoir bas,... peut-être mais le précédent proprio s´est super appliqué pour faire un
frottement bien régulier, cela forme un cercle tout autour du pneu. ;)
Non, il n´y a pas d´hernie
:helloyelow:
je pencherai aussi pour un frottement le long d'un trottoir ....! cela m'est arrivé sur une auto, et même résultat ! et :g03:
:g01: Quelque soit le symptôme et on dirait un sous-gonflage ,je le placerais en roue de secours en tout cas je ne prends plus le risque de rouler en permanence avec celui ci! :g02:
@zebulon05 : Est-ce que ça faisait un cercle bien régulier ?
@la rotule 73 : C'est fini d'envoyer des ondes négatives ;) J'ai pas prévu le budget pour
changer les 4 pneus en même temps.
En plus je ne peux même pas la réutiliser en roue de secours (ou alors, il faut que j'achète une jante)
laurentg0 a écrit :En plus je ne peux même pas la réutiliser en roue de secours (ou alors, il faut que j'achète une jante)
De temps en temps on en voit à vendre sur leboncoin à un prix raisonnable, pour moi un achat utile, taper un trottoir peut arriver et la, si la jante alu est morte....
Des ondes négatives! :g02: C'est des conseils positifs :g03: :lolflag: D'après la photo,ta jante n'est pas abimée! Mais chacun fait ce qu'il lui plait! :19:
laurentg0 a écrit :@zebulon05 : Est-ce que ça faisait un cercle bien régulier ?
oui cela faisait un cercle sur tout le tour bien régulier pour avoir frotté environs 5M le long du trottoir si la carcasse n'est pas visible je penses que tu peux rouler avec, mais en ville ne fais pas de grande vitesse avec a mon humble avis, maintenant il faut voir ....!
A mon avis, s'il n'y a pas d"hernie, il n'y a pas de raisons de s'inquiéter.
Je ne pensais pas qu'on puisse frotter le pneu sur 5m :5: sans s'arrêter :lol:
Merci zebulon05 me voilà rassuré ;)
Je suis maintenant sûr à 99% que mon pneu a juste frotté un trottoir.
et comme il n'y a pas d'hernie, je suis du même avis que user99 :
Pas de raison de s’inquièter.
@1007duquatre9 : J'ai déjà vu des jantes à 50€ sur leboncoin mais
Je n'avais pas jugé utile de mettre une jante alu en roue de secours,
C'est vrai qu'en fait ça peut éviter d'en acheter une neuve
en catastrophe (sur la route des vacances par ex. :sad: )
Je ne sais pas combien coûte une jante Eveanys neuve mais on ne
doit pas être loin de 300€, sans compter que si c'est urgent elle n'est pas forcement en stock
Merci à tous pour vos avis
Laurent
:47: Bonne résolution,en cas de dépannage tu peux rouler normalement! :g03:
laurentg0 a écrit :Je ne sais pas combien coûte une jante Eveanys neuve mais on ne doit pas être loin de 300€...
:arrow: Ici Sésame parle de 170€ au même prix que les Antilopes
AAAARHG !!! J´ai tordu ma jante avant droite en prenant un virage trop serré. :cry:
Le bitume était surélevé d´une dizaines de cm par rapport au bas côté
et la jante n´a pas aimé descendre et remonter sur la route.
Bilan, la jante est bien tordue à l´intérieur, je ne sais même pas si je vais pouvoir en faire
une roue de secours. J´espère ne rien avoir tordu d´autre. Je suis dégouté :157:
Bon maintenant, je connais le prix des jantes neuves : Sur servicebox les Eveanys 16¨ sont à 226 €
Sur une jante alu ?
1007duquatre9 a écrit :taper un trottoir peut arriver et la, si la jante alu est morte....
laurentg0 a écrit :AAAARHG !!! J´ai tordu ma jante avant droite en prenant un virage trop serré.
:84: Prémonitoire.......sale coup peut être auras-tu la chance d'en trouver une rapidement sur leboncoin
laurentg0 a écrit :Bon maintenant, je connais le prix des jantes neuves : Sur servicebox les Eveanys 16¨ sont à 226 €
Si c'est toujours d'actualité ...
:arrow: Ici tu en a 4 pour 400€ dans le 92 as-toi de revendre les 2 ou les 3 autres si tu ne veux pas en garder une en roue de secours
Ouais en fait, c'est toi qui m'a envoyé des ondes négatives ;)
J'en ai trouvé 2 à 60€ et 120€ sur leboncoin.fr, j’attends les photos en gros plan...
Au pire, j'en prendrai une neuve, revendre 3 jantes c'est beaucoup trop compliqué.
@zebulon05 : sur forum-auto.com, quelqu'un me soutient que l'usure ne ressemble pas du tout
à un frottement contre un trottoir (pour lui le pneu a roulé sous-gonflé). Ca faisait vraiment la même usure ?
murena_8259
Date de fabrication : 24 avr. 2007
Kilométrage : 64000
Kit Caméléo installé : Kit Rouge + Kit Bleu
Autres kit(s) Caméléo : Pack Easy
Pack Visibilité
Pack Urban
Options : Tout sauf GPS & TO
Message par murena_8259 »
Bonsoir.
Il y a une quinzaine de jours j'ai changé mes pneus AV à cause de ce problème.
J'ai remplacé les pneus et la voiture virais à droite.
Hier soir, je l'amène chez mon garagiste et il constate que les 2 silenblocs de bras sont mort.
Facile a contrôler, un démonte pneus pour voir si en contrainte le caoutchouc du bras et la tôle du bras n'ont pas de jeu.
Aujourd'hui je reprends la voiture et elle roule de nouveaux bien droit, sans refaire le parralèlisme.
Pourvu que ça dure...
Mon garagiste est un ancien mécano de la CC Peugeot, il m'a expliquer que cela arrivait très souvent sur les voitures dés 70/80.000kms.
Pour info: Prix des deux silenblocs (9€x2) plus la MO soit un total de 70€.
La mienne vient juste de passé 70.000kms.
A+++
A priori, pour moi ce n'était pas lié aux silentblocs. La voiture avait 21000km quand je l'ai achetée. Pour info après avoir changé la jante tordue, j'ai passé les pneus arrières à l'avant. Le pneu avec le flanc usé a fini sa vie cet été à 38000km...
kidid7467
Kilométrage : 142000
Message par kidid7467 »
Coucou à Toutes et à Tous ;)
En ce qui me concerne, les 4 pneus ont du êtres changés avant l'achat de la voiture (je ne sais pas ! :g01: )
Et après 3 où 4000kms, je m'aperçois que les 2 avant commencent à avoir un légère (mais flagrante) usure,
sur toute leur circonférence externe : Je suppose qu'il y à du pincement !
Est-ce un défaut sur ce modèle ? Si ce n'est pas le cas, je pense reprendre rendez-vous chez le concessionnaire qui
nous l'a vendue pour rectifier le problème, car elle est toujours sous garantie.
Elle est montée en Toyo Proxes T1R - 195/50R16 84V.
Je précise que la voiture vient de passer son 1er contrôle technique, et qu'il n'a pas été constaté de problèmes : C.T. vierge.
Voila..
A bientôt :g04:
Didier :55:
:g03: Il faudrait que tu me fais voir ça un de ces quatre :b7: C'est signe de sous gonflage,tu es sûr qu'on t'a mis la bonne pression,tu peux vérifier ta pression idéale sur ton montant de portière,j'ai roulé en Toyo et pas de problème de cet ordre ! :g02: .......A+
84V sur un 1,6HDi, y a un soucis, il faut au minimum 88V.
:g03: Mais c'est une monte d'hiver,normalement pas de problème d'usure forcée :g01:
