Bruit moteur, le moteur s'emballe entre 90 & 110?
loreldunet
Message par loreldunet »
Bonjour à vous,
Je possède une 1007 Sporty Pack 2-tronic 1,6 E , BVA, et lorsque je suis sur voies rapides, et que j'accélère, entre 90 et 110 km/h le moteur s'emballe comme si je devais passer la 6ème, sauf qu'il n'y en a pas !
Je suis passée au garage, ils ont fait une mise à jour et un réglage BV mais c'est tjs pareil ! Suis-je la seule ou est-ce normal ? Je trouve cela bizarre pour un 110ch ! :6:
Merci pour vos réponse...
Re: Bruit moteur, le moteur s'emballe entre 90 & 11
Une 2 tronic tu veux dire,ce n'est pas précisé dans ton avatar! Peut être un embrayage gras,autrement dit trace d'huile sur ton disque d'embrayage,il patine quand le couple est atteint! Ou ta butée d'embrayage partiellement grippée,mais une vérification de l'actionneur d'embrayage s'impose:peut être lui en cause!! Par contre avant de toucher à quoi que ce soit,quand le défaut apparait ,il faut regarder ton compteur numérique de vitesse,si tu es en quatrième ce n'est pas grave tu as été victime d'une rétrogradation intempestive. Solution: couper l'AUTO en cinquième vitesse!!! Par contre si c'est ça pas trop souvent car c'est du sur-régime et les soupapes n'aiment pas ça!!! :g03:
Modifié en dernier par la rotule 73 le jeudi 27 octobre 2011, 17:17:52, modifié 1 fois.
loreldunet a écrit :Bonjour à vous,
Tu as changé de 1007 depuis ton inscription ici ?? :155:
Pierre du 95
Message par Pierre du 95 »
La mienne aussi m'a fait un truc pareil, avec une boite manuelle
viewtopic.php?f=7&t=5049#p87967" onclick="window.open(this.href);return false;
et pas d'explication réellement satisfaisante en fin de compte ....
Y a pas à dire, la 1007 a ses mystères !!!
