Les positions 1-2-3 de la ventilation ne fonctionnent plus
Antoine94
Date de fabrication : 02 mars 2006
Kilométrage : 77000
Message par Antoine94 »
Bonjour à tous :160:
J'arrive ici un peu au hasard suite à des recherches sur le net pour mon problème de ventilation.
Il ne reste plus que la vitesse 4 de fonctionelle, les 1, 2, et 3 ne fonctionnent plus du tout.
Connaissez vous ce problème ?
Merci d'avance :31:
Re: Les positions 1-2-3 de la ventilation ne fonctionnent pl
:helloyelow:
a mon humble avis c'est soit le bouton soit le BSI qui a perdu les 3 autres positions ! dans cette dernière hypothèse, il faut débrancher la batterie, après avoir attendu la mise en vielle du véhicule (que plus rien ne soit allumé au tableau de bord attendre 10Mn puis la rebrancher, mettre le contact sans démarrer l'auto, remettre l'horloge a l'heure et tout devrait renter dans l'ordre... si aucun changement >>>>> chez Peugeot ! :f03: bonne intervention !
:82: Antoine,oui où alors ça à vérifier avec ta carte grise,commande électronique de chauffage et de clim ! :g03: Image
Antoine94
Kilométrage : 77000
bonsoir zebulon05 mais aucun resultat apres essai.merci quand meme.la rotule73 le chauffage et la clim fonctionnent tres bien,on m'a parle d'un relais dont il faudrait ressouder le bi lame ,mais je ne sait pas comment y acceder .
Il y a un sur le forum qui a trouvé un relais derrière la boite à gants,c'est peut être lui dont tu parle,mais attention aux réparations miracles, préfère l'échange de pièces!! Ne te fais pas refuser la réparation par le BSI car après tu risque des ennuis!!! :g01:
pascal57
ventilateur de la clim
Message par pascal57 »
bonjour,
le ventilateur de la climatisation fonctionnne en position maximal,
dès que je veux réduire la ventilation il s'arrete
merci pour les infos
Re: ventilateur de la clim
:arrow: viewtopic.php?f=28&t=5632&p=99189" onclick="window.open(this.href);return false;
pascal57
merci pour l'info,
j'ai essayé mais toujours pareil donc direction peugeot
encore merci
