Problèmes verrouillage + lumières plafonnier
MrSaladin
Date de fabrication : 14 mars 2006
Kilométrage : 117500
Message par MrSaladin »
Depuis 3 jours quand je passe sur un dos d'âne (à faible vitesse) le verrouillage centralisé se désactive ou se réactive c'est selon.....
hier soir, au moment où il s'est désactivé le plafonnier s'est mis à clignoter pendant 1km.....puis s'est éteins.....
y'a quelques semaines quand je voulais fermer les vitres j'avais un souci, lorsqu'elles arrivaient en haut elles redescendaient de 10cm..... je devais appuyer sur le bouton juste au moment où elles étaient en haut pour les arrêter...
puis c'est revenu comme il faut !
ça vous est déjà arrivé ce genre de dysfonctionnement ?
Re: Problèmes verrouillage + lumières plafonnier
Il faut que tu nettoie les contacts des portes : viewtopic.php?p=63325#p63325" onclick="window.open(this.href);return false;
:g03: Vérifier aussi contacteur de serrure de capot et de hayon,j'ai eu la farce, ça provoque l'allumage du plafonnier en roulant !J'ai dû régler, resserrer et lubrifier les serrures ! Pour tes glaces tu peux réinitialisé par appuis prolongés sur tes boutons électriques en fin de course et ça rentre dans l'ordre! :11:
MrSaladin
ok merci à vous, je vais faire tout ça ce we ;)
