bonjour,
j'ai un tout petit soucis
ma durite en plastique dur qui amene l'air au moteur a du mal a tenir
voici plusieurs fois que je suis obligé de la remettre en place (elle arrive derriere le moteur au niveau du filtre a air)
comment sont les votres ?
merci pour vos reponses et eventuellement vos remedes
La durite d'air a du mal à tenir en place
- Super Expert 1007
Re: La durite d'air a du mal à tenir en place
Tu devrais mettre une photo nous montrer la durite...
@+ Laurent
@+ Laurent
- Expert 1007
c'est la durite plastique qui se branche sur le débimètre effectivement l'autre extrémité se branche derriere le filtre à aire (assez délicat d'accés) remboite la bien puis changes la visses mets en une autre tu vas voir c'est ce que j'ai fait et depuis ça bouge plus!
- Super Expert 1007
c'est cette fameuse durite !!!!!
je vais changer le vis
- Super Expert 1007
si si je viens d'en mettre une, la precedente avait fillé
- Super Expert 1007
tu crois pas si bien dire .....
