Bonjours à toutes et à tous,
je m'explique sur ma 1007 j'ai le système radiotéléphone GPS RT3,
il faut donc une carte sim pour recevoir et émettre des appels.
Mon opérateur de téléphonie mobile, Bouygues Telecom pour ne pas le citer,
ne veut pas me fournir une deuxième carte sim.
Je n'ai pas de kit bluetooth dans la voiture,
donc j'aimerais savoir comment puis-je faire recevoir et émettre des appels depuis ma 1007.
Ou autrement dit, comment connecter mon iPhone à la 1007 à moindre coût tout en gardant mon autoradio GPS.
Comment connecter un iPhone à une 1007 ?
Re: Comment connecter un iPhone à une 1007 ?
Avec ton forfait sur ton iphone, peut tu faire du renvoi d'appels inconditionnels ? Si oui, tu prends une carte sim à moindre coût (simyo, lecler mobile,...). T'installes cette carte dans le RT3. Quand tu montes dans ta 1007, tu actives le renvoi d'appels sur l'iphone, tu recevras alors tes appels sur le RT3. Pour appeler, soit tu utilises le crédit de la carte sim du RT3, soit tu attends d'être arriver pour prendre ton iphone.
Youyou
J'y avais un peu penser mais je trouve la solution un peu chiante ... lol j'aurais aimé un truc ou au pire tu dois le brancher.user99 a écrit :Avec ton forfait sur ton iphone, peut tu faire du renvoi d'appels inconditionnels ? Si oui, tu prends une carte sim à moindre coût (simyo, lecler mobile,...). T'installes cette carte dans le RT3. Quand tu montes dans ta 1007, tu actives le renvoi d'appels sur l'iphone, tu recevras alors tes appels sur le RT3. Pour appeler, soit tu utilises le crédit de la carte sim du RT3, soit tu attends d'être arriver pour prendre ton iphone.
Tu démontes le RT3, et tu installes un autoradio bluetooth.
Youyou
Le GPS ne fonctionnera plus aussi ?user99 a écrit :Tu démontes le RT3, et tu installes un autoradio bluetooth.
L'accès à l'ODB ?
Je sais je suis chiant
Il y a des kits bluetooth externe avec haut parleur intégré ou encore avec un transmetteur fm intégré pour renvoyer le son vers le poste d'origine.
Youyou
Le transmetteur FM j'ai essayé, la personne qui est au téléphone avec moi n'entendait rien du tout lol.user99 a écrit :Il y a des kits bluetooth externe avec haut parleur intégré ou encore avec un transmetteur fm intégré pour renvoyer le son vers le poste d'origine.
Mais sinon le kit bluetooth, pourquoi pas.
Youyou
ou alors un kit type parrot qui se branche entre l'autoradio et les hp de la voiture, c'est plus le même budget.
Tu peux aussi attendre Free mobile, ils proposeront peut être une seconde carte SIM.
Pour le moment, j'ai une carte SIM Leclerc Mobile dans mon RT3, mes proches connaissent le numéro et savent ainsi où me joindre si je ne répond pas sur mon portable.
Autrement regarde également du coté du Xcarlink, il existe un module Bluetooth en option.
Youyou
Je vais sans doute faire ça, en espérant qu'ils nous proposeront des iPhones, car c'est ma seule exigence vis-à-vis d'un opérateur.admin a écrit :Tu peux aussi attendre Free mobile, ils proposeront peut être une seconde carte SIM.
Youyou
Bah si mais je change tous les 12mois
