Anneaux de remorquage au top ?
:g01: Il y a quelques temps,j'ai mis un message pour le graissage des verrous de paniers de roue de secours, à effectuer au moins deux fois par an pour ne pas avoir de mauvaise surprise de blocage de celui ci! :5: Par la même occasion ,vérifiez aussi la lubrification de vos anneaux de remorquage,ils doivent se visser à fond sur les flltages de châssis derrière les trappes de pare-choc avant et arrière,en cas de besoin ça peut s'avérer fort utile! De la graisse rose,ça marche aussi! :mrgreen:
Youyou
Re: Anneaux de remorquage au top ?
Message par Youyou »
C'est une idée ou tu en as eu besoin ?
la rotule 73 a écrit : Par la même occasion ,vérifiez aussi la lubrification de vos anneaux de remorquage,ils doivent se visser à fond sur les flltages de châssis derrière les trappes de pare-choc avant et arrière,en cas de besoin ça peut s'avérer fort utile! De la graisse rose,ça marche aussi! :mrgreen:
Mais en même temps, les anneaux ne sont pas montés, ils sont dans la trousse de secours non?Ou je ne vois pas de quoi tu parles, c'est possible aussi... :lolflag:
:g03: j'ai dû me faire tirer,enliser dans une épaisse couche de neige! Nico,je parle des taraudages de châssis,:possibilité de grippages! Ca peut servir d'exemple,non! :mrgreen:
Modifié en dernier par la rotule 73 le mardi 10 janvier 2012, 23:29:36, modifié 3 fois.
Donc on parle bien de la même chose.Tu mets de la graisse sur quelle partie, le pas de vis ou l'anneau?
Le terme plus exact: Les taraudages de châssis derrière les pars chocs! :g03:
Kilométrage : 198600
Message par laurentg0 »
Autant je suis d'accord pour graisser une vis avant de la serrer dans son boulon, (attention quand même, les goujons de roue ne se graissent pas :g02: )
Mais mettre de la graisse dans un boulon "vide" ça colle toutes les poussières qui traînent autour, non ?
Tu as eu des problèmes pour visser, ton anneau de remorquage ?
:g03: Mon taraudage de châssis était grippé,donc j'ai graissé ma vis d'anneau pour qu'il graisse mon taraudage de châssis! :g01: C'est réglé,no problème! :lolflag:
Tu ne sors jamais sans ton petit pot de graisse :lol:
du W40,ca marche aussi,la graisse rose,c'est pour les actionneurs! :b7: :lolflag:
