Je n'arrive pas à enlever la roue avant?
Gedrik
bonjour bonjour, je ne sais pas si je suis dans la bonne section, veuillez m'excuser si ce n'est pas le cas, voila j'ai un petit problème, j'ai crever avec ma 1007, a la roue avant gauche, donc j'aurais souhaité la remplacer par la galette, j'ai donc mis le cric, dévissé les écrous, mais impossible de retirer la roue, j'ai pourtant bien dévissé tout les écrous. quand je fais tourner la roue sans les écrous, la plaquette de frein tourne avec... j'ai beau mettre toute ma force pour tirer sur la roue, impossible de la défaire.
Re: Je n'arrive pas à enlever la roue avant?
Bienvenue Gedrik
Essaye de faire tourner ta roue dans le sens contraire à la marche , par saccades .
Gedrik
bonsoir, j'ai essayé de rouler avec les écrous desserrés, j'ai même fait 50m avec aucun écrous bien que ce soit dangereux, pas bouger d'un doigt. toujours impossible de bouger la roue...
essai encore avec tes ecrous et un coup de frein,elle va pas demander son reste!
Une récalcitrante! donne des coups de freins,tu vas finir par l'avoir,roule pas sans goujons,si elle cède tu vas avoir des dégâts! il faut que ton moyeu chauffe en roulant,tu vas l'entendre se décoller!
Je te souhaite que tu arrives à résoudre ton problème, sinon direction garage.
Bienvenue Gedrick... espérons que cette roue va se décider à se décoller...
Bienvenue ...
As-tu des roues en alliage ? je suppose que oui. Cela m'est aussi arrivé un jour et il a fallu plus d'une demi-heure pour que la roue daigne se désengager. Je ne connais pas la cause ... effet de dilatation différentielle entre moyen acier et jante alu ? ... un peu de corrosion sur le moyeu ? Elle a fini par tomber en donnant des coups de pieds au niveau du pneu lui-même.
Cela dit c'était sur autre voiture. Pour ma 1007 j'ai bien eu lors de la permutation des pneus un peu de résistance mais pas tanat que cela.
Oui c'est la corrosion qui colle les jantes.
le remède a ce phénomène =mettre une noisette de graisse sur la périphérie autour du moyeu des goujons de fixation lors de la remonte !
- Couleur : Jaune Tacoma
- Kilométrage : 163000
Bienvenue parmi nous et bon courage !
- Kilométrage : 198600
La rotule l'a déjà écrit. mais pas assez gros...
Roule pas sans les goujons !!!
Quand la jante va se décoller, c'est bingo le disque de frein et peut être même la carosserie
@+ Laurent
la rotule 73 a écrit :comme la dit Jean-Yves c'est la corrosion des disques et des moyeux
user99 a écrit :Oui c'est la corrosion qui colle les jantes.
Gedrik
bonsoir, désolée du temps de réponse j'étais en "vacances", j'ai tester la plupart de vos idée, mais rien n'a bougé, alors tellement j'étais énervé car je me suis ouvert le doigt, j'ai donner un grand coup de pied dedans, et hop la roue est partie ^^, quel ironie^^, alors vous n'imaginez pas la joie^^, je ne sais pas si c'est la combinaisons de tout ces petites choses ou juste le coup... Mais en tout cas un grand merci a tous!
Ah mon avis, c'est grâce à ton doigt.
Rassure-toi, pour ma bourgeoise, c'était pareil, au bout d'une demi-heure d'acharnement thérapeutique elle est tombée presque seule. Et je me suis senti couillon !
bercol
bonjour
je vient d acheter une 1007 ,1,4 sporty.j ai eu le meme probleme pour permuter les roues.pour les demonter j ai tape derriere la jante avec un maillet en caoutchouc et en la faisant tourner.au remontage j ai passer un coups de papier de verre sur le rebord du moyeu ( entre les quatre trous de boulons)ensuite je l ai graisse . plus de grippage dans le futur a+
