Problème pour rétrograder en seconde
bonjour,
je viens d'acquérir une peugeot 1007 1.4 hdi année 2006, 77000Km
pas de problèmes particulier mis à part un souci pour rétrograder en seconde ( se bloque lors ce de passage ) même en appuyant plusieurs fois sur l'embrayage,
vu par mon garagiste et rien à signaler ( pas de fuite d'huile au niveau de la boite, ni de jeu au niveau du câble de la boite ), à ne rien comprendre ??
ps : je passe très bien toutes les vitesses
merci pour votre aide,
Re: Problème pour rétrograder en seconde
Bonjour et bienvenue.
Nous avons sur le site quelques techniciens qui devraient te répondre sous peu.
Bienvenue parmi nous !
slt peut être les syncro de boite a vérifié , tu l as acheté en garage ou a un particulier ?
non, elle vient d'un particulier et il ne m'a rien donné sur les entecedents de cette voiture à part une vérification de routine chez Peugeot qui n'a rien signaler
comment mon garagiste va procéder si il doit vérifier les syncro de la boite et combien cela va me couter ??
merci,
merci,
Modifié en dernier par la rotule 73 le mercredi 11 avril 2012, 12:04:08, modifié 1 fois.
Bonjour et Bienvenue Debouze33...
je ne sais pas si cela éclairera l'avis de nos techniciens mais le passage de la première à la seconde se fait-il normalement ?
je n'ai aucun soucis à passer ma première, secondes, etc..., j'ai juste un gros soucis pour rétrograder de la 3eme à la seconde,
en fait j'y arrive que quand je suis en dessous des 20 km/h, donc peu d'intéret pour moi, autant que je mette au point mort
ok, merci, je fait le nécessaire auprès de mon garagiste
si tu a acheté ta 1007 a un particulier il y a très peux de temps , rappelle le pour lui demandé de reprendre le véhicule et tu justifie qu il y a un vice caché au niveau de la boite de vitesse , cela implique aussi de ta part a faire constaté le vice caché par le biais d une expertise (environ 200 euro) , s il est réticent , dis lui que tu va faire fonctionné ta protection juridique par le biais de ton assurance ,maintenant si c est bien les syncro de boite table a peu prés sur 800 euros de réparation , te faire reprendre le véhicule est la meilleure solution
Vitesses difficile à passer ?
bonjour,
nouvel acquéreur d'une 1007 1.4 hdi pack Dolce, je trouve que parfois les vitesses sont difficiles à passer, je m'y reprend plusieurs fois en passant par le point mort pour passer de la 3è à la seconde...est ce que cela peut venir d'un défaut de lubrification et qu'il faudrait que je vidange la boite de vitesse ou cela peut avoir une autre origine ?
merci d'avance pour l'aide apportée...
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le mercredi 11 avril 2012, 19:15:07, modifié 1 fois.
Raison : Fusionnage du message
Aie, j'ai le même souci sur la 1007 de ma copine. Je l'ai essayée, la seconde bloque au rétrogradage... en faisant un double débrayage, ça passe. 800 € de réparation ! Effectivement ça fait cher... quelle galère.
Le garage peugeot me propose de régler le levier de vitesse. Pensez vous que ça réglerait le problème ou c'est 75€ dans le vide ?
Merci. Ouaih ça sent mauvais... le concessionnaire du coin m'a dit qu'il s'agissait peut être de régler le levier de vitesse... mais il n'a pas l'outil nécessaire ! Mais comme elle passe nickel en double débrayant, ça m'étonnerait que ce soit ça. Demain j'irai voir un petit indépendant, pour voir ce qu'il me dira. Ca le fait aussi, mais moins flagrant, entre la 4e et la 3e.
Ce qui m'étonne c'est qu'elle n'a que 65000 km. Mais elle a fait beaucoup de ville. A suivre :/
Retour du garage. Accueil super sympa, c'est mieux que les grands groupes ! D'après eux il n'y a pas de soucis avec la boite ni avec l'embrayage
Il a expliqué que la seconde était toujours dure à passer, que ça dépendait de la conduite. Ca ne résoud pas le problème, pais on est rassurés. Je l'ai reprise au retour, apparemment elle passe toujours nickel quand on freine. C'est quand on veut jouer du frein moteur sans freiner, ou quand le moteur peine et a besoin de la 2nde. Reste à s'habituer...
Merci de votre aide en tout cas !
Ma 1007 approche doucement des 110000 kms et j'ai de plus en plus de mal à rétrograder de 3 en seconde , la boite accroche.
Ce problème de boite semble connu sur le hdi, avez vous constaté ce symptôme ?
