Moteur porte passager
yann1971
Message par yann1971 »
bonjour a tous !!!! je suis proprietaire d une 1007 1,4 hdi 70 ch de 2005 , j ai ma porte coter passager qui se dévérouille bien mais le moteur de coulissement se met en route 1 fois sur 10 ,les contacts sont nettoyés. j ai debrancher la batterie pour refaire une petite remise a zero mais sans succes!! avez des solutions a ce sujet ormis le rendez vous chez peugeot ? auriez vous un schéma mecanique et electrique de cette porte.?merci a tous
Re: MOTEUR PORTE PASSAGER
Est ce que tu as vérifié ton actionneur?
Quand tu parles de ton moteur de coulissement, tu peux être un peu plus précis? Il y a deux moteurs il me semble, donc il faudrait essayer de voir lequel est en cause...
Notre diagnostiqueur en chef aura peut être une idée :lolflag:
Re: moteur porte passager
:g03: :t3: :82: Yann1971,t'inquiet pour ton schéma tu vas l'avoir après l'avoir mérité :b7: ,avant de faire quoi que ce soit,il faut ouvrir ta trappe de poignée intérieur derrière la poignée de porte et vérifier la course de ton actionneur,si il a une course de deux centimètres c'est insuffisant,il faut qu'il disparaisse de cinq /six centimètres derrière le panneau de porte,si ce n'est pas le cas,tu peux tenter de le graisser avec de la graisse fluide type rose dans la partie du curseur en U, attention de ne pas trop insister sur le bouton électrique de porte sous peine de griller l'actionneur,tu peux l'aider en actionnant doucement la poignée,si il se débloque ta porte va fonctionner après sa fermeture manuelle ,tu peux essayer sans la trappe en place,tu as des renseignements pour tes portes dans tutoriaux,il faut absolument suivre ces explications! Si l'actionneur est immobile,avec un bip en alerte,il va falloir envisager son remplacement! :g03:
Bienvenue parmi nous ! :2:
:82: Yann1971
:185: Yann1971
yann1971
Merci pour votre réponse .
Je ne pense pas que c'est le moteur derrière la poignée qui est en cause car l'actionneur a une course correcte 5 a 6 cm et la porte se vérouille correctement , par contre le moteur de coulissement fonctionne très rarement ? .
Sinon,comment dois je procéder si je veux débrayer ce moteur pour que la porte soit moins dur manuellement a pousser ?
Le petit moteur derrière la poignée ne participe pas au verrouillage mais uniquement au déverrouillage, c'est l'actionneur de déverrouillage. Si tu inities le processus d'ouverture avec les poignées, est ce que la porte se motorise ?
Si non à la valise on peut configurer les portes comme étant manuelles, mais n'ayant jamais essayé je ne sais pas si ça te donnerais le résultat escompté.
Re: moteur porte passager!
:g03: Si c'est pas l'actionneur,c'est le moteur sous le siége,mais je me demande si ce n'est,cette histoire de câble, je suis jamais tombé en panne avec ça,il y a un tuto dans tutoriaux pour le câble et le moteur,il a été changé et c'est reparti! les câbles sont dispos,un peu plus de 220€! :g01:
Regarde si le contact de fin de course n'est pas abîmé : viewtopic.php?p=29657#p29657" onclick="window.open(this.href);return false;
yann1971
Merci pour vos réponses !
user99 le processus de déverrouillage se fait parfaitement par contre même on utilisant la poignée le moteur de coulissement ne se met pas en route(qu'a de très rare exception) .
la rotule 73 ,sous quel siège trouve t-on ce moteur ? ou trouve t on se tuto ou tutoriaux ? auriez vous des schémas ou photo ?
le contact de fin de course fonctionne parfaitement .
merci beaucoup
Le moteur entrainant la porte passager se trouve sous le siège avant passager. Afin de faire un lever de doute, et avant d'attaquer le moteur de la porte, il serait préférable que tu permutes les actionneurs de déverrouillage entre les portes passager et conducteur. Si le défaut se déplace... bingo.
Ds quel coin te trouves tu ?
yann1971
Martigues
Tu peux aller voir sur ce sujet, tu auras déjà quelques infos.
Pour les documents spécifiques notés dans ce sujet, je pense que seul notre admin peut te les communiquer. A voir pour la suite...
yann1971
Re: Moteur porte passager
En fait j'ai trouvé ,c'est bien l'actionneur de déverrouillage en l'inversant c'est l'autre porte qui a le problème.
as tu un plan pour trouver la pièce ?
Si par plan, tu veux dire un vendeur, hélas, seul peugeot les vend...
Le prix de la pièce est autour de 55€ normalement. Après si tu es bon client chez ton garage, tu peux demander 10% assez facilement...
yann1971
Merci du renseignement .
