voilà je suis nouveau sur le forum. Je possède moi même une 1007 mais j'ai un petit problème avec le volant de ma voiture. En effet elle possède sur le volant des boutons pour commander le régulateur/limiteur de vitesse. Mais le problème c'est que j'ai cassé le bouton marche arrêt (celui en bas à gauche du volant) et que je n'arrive plus à mettre la main dessus.
De plus je suis allé à peugeot pour le remplacer, seulement il faut remplacer le volant en entier et celà coute 450 euros. Savez vous où l'on peut trouver cet interrupteur ou sinon où trouver un volant de 1007 pas trop cher ?
j'attends vos réponses,
Twiners13
Interrupteur volant 1007
twiners13
Re: Interrupteur volant 1007
D'abord, sur ta version, il n'y a pas de limiteur.
Ensuite, le plus simple est de le mettre en court circuit permanent sur on.
twiners13
merci pour vos réponse
comment fait t on pour accéder au service de pièce de rechange de citroen (car celui de peugeot c'est possible) et surtout quel modèle de citroen possède le même volant que la 1007 ?
Le fonctionnement du service de pièce de rechange est identique chez Citroën et Peugeot.
Pour l'exemple, j'ai pris le volant de la C3, mais c'est aussi le même que la C2.
Regarde dans les casses si tu arrive à trouver une C2 ou une C3 avec régulateur.
Ou alors, il y la solution de Steelson, ça te coûtera moins chère.
twiners13
ok merci pour ta réponse.
je veux bien adopter cette solution de mettre en court circuit l'interrupteur mais après il me faudrait quand même un cache car je en peux pas laisser le circuit imprimé au soleil ou à l'humidité.
est ce que çà existe au moins ou il faut le bricoler ?
Il existe rien d'autres que ce je j'ai mis plus haut chez Citroën.
Tu peux coller un petit bout de plastique noir, un bout de scotch, ...
Un sticker du club par exemple ...
De temps en temps il y a des volants de C2/C3 sur leboncoin.fr
twiners13
merci pour vos réponses, je vais surveiller ca.
