problème de boite de vitesse
martine83
Message par martine83 »
qui peut m'aider: mon 1007 de 2005 a 124500 kms, bruit de soufflerie en passant les vitesse qui reste quand je roule, passage au garage roulement de boite de vitesse,
sans démontage bref je consulte le service commercial de peugeot afin d'avoir une aide a la réparation estimation 967,62 euro pour une panne qui est rare, peugeot me recontacte et là pas de miracle véhicule trop vieux plus garanti, je dois l'amener chez le concessionnaire peugeot du coin pour qu'il démonte et me donne le montant du devis de réparation qui sera bien sur a ma charge car si je n'ai pas les moyens de faire réparer le devis me sera facture.Bref ça fait un mois que je ne peux me servir de mon véhicule .Merci PEUGEOT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Réalisation d'une maxi plage arrière
:helloyelow: Martine, pour ta boite de vitesses attends un peu les experts vont te répondre, tu pourrai aussi voir dans une casse pour un boite d'occases cela te reviendrai peut être moins cher ! a suivre ... :g03:
Re: problème de boite de vitesse
:82: Martine83 :g01: C'est une calamité les boites de vitesses en ce moment,je dirais la même chose,si la concession ouvre ta boite à ce kilométrage la note risque d'être salée,trouver une bonne boite en dessous des 100000kms et surtout lui renouveler l'huile,2 litres de 75W80 API GL5, mais avant le remontage il faut vérifier l'embrayage,un échange est préférable pour ne pas recommencer la même opération! :g03:
Modifié en dernier par la rotule 73 le dimanche 06 mai 2012, 07:29:07, modifié 1 fois.
:82: Martine;..
LUDO1007
Date de fabrication : 24 avr. 2006
Kilométrage : 84500
Message par LUDO1007 »
moi jai une boite auto et sa me di annomalie boite auto et sa ne démare pas 1fois sur 2!
une personne a déja ue ce probléme?
j'ai fait changer la vanne éléctronique, et a la balise il y avait aucun problm signalé
merci...
:g01: La vanne électronique? Je crois qu'il y a un autre terme,il faut que tu vérifie si ton embrayage fonctionne,contact allumé= position embrayé,contact coupé= position débrayée,si il y a un beug sur ton actionneur d'embrayage,tu as ce message ;anomalie de boite auto sur l'ODB! As tu vérifié ton contacteur de frein à la pédale,il a un double circuit!,si ton rappel de point mort ne fonctionne plus,c'est peut être lui! :g03:
