L'été dernier, lors d'un orage, j'avais laissé les vitres ouverte et avais oublié de les refermer.
Lorsque j'ai voulu les refermer, d'une part mon intérieur était trempé, d'autre part, aucune réponse des commandes lève-vitre.
Petit à petit, l'intérieur ayant séché, les commandes ont de nouveau répondu mais pas comme avant : par exemple celle de la vitre côté passager n'acceptait que le poussage du bouton et ne répondait plus lorsqu'on le tirait. Pour baisser ou lever la vitre, il fallait appuyer. Depuis, je m'y suis habituée jusqu'au jour où à chaque mise du contact la vitre passager se baissait sans actionner la commande et refusait de remonter ensuite. Pour y remédier, j'ai déconnecté le bouton et l'ai remplacé par celui de la vitre côté conducteur. et là, miracle, tout refonctionnait correctement. Ma question : dans la commande de lève-vitre, y a t il queque chose qui a pu griller ? genre composant électronique ou circuit intégré ? Peut-on la démonter pour réparer ? si non, où trouver cette commande ?
Problème commande lève vitre
mamynibji
- Date de fabrication : 27 avr. 2006
- Kilométrage : 62190
Re: commande lève vitre
Les contacts sont surement oxydés, en étant minutieux, tu peux essayer le démontage.
Sinon, tu peux acheter le bouton chez Peugeot pour environ 40 €.
mamynibji
Merci, en effet, j'ai nettoyé le circuit imprimé à l'intérieur de la commande à l'aide d'un coton-tige imbibé d'alcool à brûler. CA MARCHE !!!!!!!!! Génial. Encore merci du conseil.
Vu où sont placés les commutateurs, je vois mal comment ils ont pu prendre l'eau, à moins que tu ais le toit ouvrant ?
Tu as des commandes de vitres sur la porte ?
