Salut,
On a eu ce probleme de temps en temps et maintenant j'ai pu le capter. La porte conducteur ne s'ouvre plus, je ne l'ai pas touché donc sorti par l'autre coté pour bien investiger ce qui se passe. Je suis donc en train de faire un peut de problem-solving comment et quoi il fait:
1. J'ai l'impression que l'actioneur n'as pas assez de force, probablement a cause de la temperature, la deverrouillage etait fait que 0.5cm, quand j'appuye sur la porte, elle se ferme tout seul.
2. Il a mis un code erreur dans le BSI: (mes excuses, mon PP2000 est en anglais)
"Left-hand side door open switch (CPU) circuit. Not characterised . Local ."
Ce qui est bizarre, quand j'efface l'erreur avec PP2000, la porte fonctionne !! Bon apres quelques essais j'ai de nouveau le probleme.
Donc, actionneur probablement HS. Je vais essayer de graisser et on verra.
Probleme de porte gauche: bip et plus rien
- Kilométrage : 113000
Re: Probleme de porte gauche: bip et plus rien
Bon voila actionneur HS completement maintenant. Reparation dans la semaine.
Ben oui... Et maintenant je comprends mieux ce qui se passe: Il se deverouille mal (mais quand meme!), le contacteur detecte que la porte n'est pas ouvert et mets la porte en mode securisé. On peut sortir de l'erreur ou bien par re-initialiser la porte (ouvrir a la fin et fermer la porte a la main) ou bien par PP2000 .
Ce qui est a apprendre c'est que meme si l'actioneur bouge, cela ne veut pas dire qu'il est bon !
Meme si semblement la porte se deverouille, cela peut quand meme etre l'actioneur qui est mort! Meme s'il est lent, il est ou bien mort ou bien veut un peut de graissage.
Hier matin j'ai remplacé l'actionneur et la porte marche de nouveau tout seul.
Encore une autre manifestation de ce coquin d'actionneur.. Bonne route Yves avec , je l'espère, de longs mois sans problème de porte
