Porte gauche HS 3 bips et rien
nunatak
Date de fabrication : 17 mai 2005
Kilométrage : 120000
Autres kit(s) Caméléo : rouge
Options : Toit ouvrant
Message par nunatak »
Ma porte gauche ne fonctionne plus.
3 bips et rien d'autre.
Apres demontage des 2 sieges:
j'ai branché la prise du moteur droit sur le moteur de porte gauche, ça marche --> le moteur cable fonctionne --> donc a priori la commande du moteur gauche n'arrive pas.
j'ai testé la trappe gazoil c'est bon.
---> y a t'il autres points à verifier
Pour le moment je mets en doute le boitier multiplexeur .
merci pour vos eclairages ! :31:
Re: Porte gauche HS 3 bips et rien
BONJOUR !
et bienvenu, as tu essayer t'intervertir les actionneurs des portes si la panne s'inverse c'est l'actionneur qui est en défaut 60 € chez Peugeot environs 20 a 30 Mn pour le changer et tout devrait rentrer dans l'ordre ... après changement ouvrir la porte manuellement jusqu'en butée arrière et la refermer manuellement pour réinitialiser les fonctions .... bonne intervention !
:g03:
nunatak
zebulon05 a écrit :BONJOUR !
:g03:
Ben non mon actionneur de gauche fonctionne bien à droite ! toujours trois bibs et rien ...
je cherche le shema electrique du systeme avez vous cela .
Qu'est ce qui peut bien empecher de faire tourner le moteur de cette porte gauche ?
c'est peut etre l'aimant de la trappe a carburant alors qui fait des siennes ! pour atteindre ce dernier il faut demonter le pare boue de la roue
nunatak
zebulon05 a écrit :c'est peut etre l'aimant de la trappe a carburant alors qui fait des siennes ! pour atteindre ce dernier il faut demonter le pare boue de la roue
J'ai deja verifié la trappe; le contacteur commute bien à la masse quand je ferme la trappe .
Je pense avoir une panne difficile... Je cherche le schema electrique du systeme.
Est ce que vous savez si les 3 bips signifient qq chose, A priori c'est une erreur detectée ...
voila je continue mon investigation
Tu as vérifié les fusibles derrière la trappe en bas à gauche du volant ?
De quelle année est ta 1007 ?
:g03: Nunatak remplis ton avatar pour le modèle et l'année de ta 1007,on va pouvoir t'envoyer tous les documents,si non niet! :g02:
nunatak
admin a écrit :Tu as vérifié les fusibles derrière la trappe en bas à gauche du volant ?
Oui j'ai verifié les fusibles de 30 amps
Ma 1007 est de mai 2005
Es-ce que t'as deja bougé la porte fermé vers tout ouvert et puis tout fermé a la main ?
Si ta porte est en mode erreur, le moteur de porte ne va plus vouloir tourner sauf quand elle a fait ce reset!
nunatak
yvesdm3000 a écrit :Es-ce que t'as deja bougé la porte fermé vers tout ouvert et puis tout fermé a la main ?
Oui cela fait 1 mois du je la triture dans tous les sens.
- Je suppose que ce que tu appelles reset c'est quand on debranche la batterie ?
Dans ce cas j'ai fait au moins 5 resets.
Existe t'il une liste de conditions qui bloque le moteur ?
J'ai deja eu des problemes de portes; mais moteur a cable fonctionnait toujours ...
Pour le moment j'attends le shema electrique pour suivre
A suivre :31:
Ben le PP2000 te dit pourquoi la porte ne bouge pas... Si un contact reste ferme, le ECU va mettre la porte en mode protege ... Aussi si la porte ne deveroulle pas assez vite (peut etre quand les cables entrainent un peut), le ECU lancera la mode protege...
Je peut te fournir les schema electrique si tu veut, mais je pense qu'un PP2000 sera mieux. Tu peux meme regarder les contacteurs comme ils s'ouvrent quand la porte qui marche s'ouvre et comparer...
nunatak
:lolflag: BINGO :lolflag:
Je ne connaissais pas l'actionneur de deverrouillage !
c'est ce truc la qui est dans la porte !
Merci à user99 zebulon05 et Vinouchette qui m'ont orienté sur cette voie :47: ; ( j'etais à coté de la plaque ) :151:
Cela fait plaisir de trouver une entraide de cette qualité :47:
Maintenant je remonte tout tranquillement
Bravo le site :31:
