Ronronnement volant
Graziella
Kilométrage : 47500
Options : Toit ouvrant
Ronronnement volant
Message par Graziella »
Bonjour à tous ! Ca faisait longtemps que j'avais pas un petit soucis avec ma 1007 :sad:
Voilà juste ce matin je prends la voiture pour aller aux courses et je m'aperçois que lorsque je tourne le volant, je l'entends aussi en bruit sourd dans le moteur alors qu'hier et les autres jours ça ne me le faisait pas !! c'est assez agaçant d'entendre quand on tourne le volant !!!
Je voulais savoir d'où ça pouvait venir ou alors si quelqu'un a déjà le même cas similaire et surtout : EST CE GRAVE DOCTEUR ??
Merci de me bien vouloir me renseigner si je dois consulter un garage pour ça ou si je peux résoudre seule le problème !!!
Merci vraiment beaucoup pour votre attention que vous pourrez me donner.
:120: :help2:
Re: ronronnement volant
Pas facile de diagnostiquer un bruit à distance.
Il faudrait que tu arrive à le localiser plus précisément.
Est ce que le bruit est présent seulement en roulant ? à quelle vitesse ?
:g03: Si c'est un roulement de roue,on peut jouer avec le jeu,on a même le temps pour le changer, en braquant à gauche je l'entendais et en braquant à droite plus de bruit, on peut alterner gauche et droite à petite vitesse,par contre en démontant le cardan du bon côté,là c'est flagrant,il accrochait à la main! Tu as un topic pour le changement sur le forum:cible ABS sur roulements dans techniques et questions! :g01:
Graziella
Kilométrage : 47500
Je ne pense pas que ce soit les roulements le bruit c'est comme un patinage sans que ca fasse de patinage c'est sourd et on peut croire que c'est un bruit electronique qui epouse le volant quand je le toune. Je sais c'est pas evident a expliquer et je m'en excuse. Merci en tous les cas d'essayer de m'aider.
Graziella
Kilométrage : 47500
Je suis allee voir et quand je tourne le volant je le sens au sol du passager a l'arret. Ca fait comme une vibration voila je peux pas etre plus precise :-( est ce grave docteur ?
Quand le moteur tourne ou pas ? Dans un cas il y a l'assistance électrique, dans l'autre pas...
Graziella
Kilométrage : 47500
Oui quand le moteur tourne ! :-(
Alors là, je vois pas.
Le moteur d'assistance est plus du côté du conducteur.
Tu pourrais nous enregistrer le bruit ?
Graziella
Kilométrage : 47500
J'ai essaye d'enregistrer le bruit mais en vain ! On ne l'entend pas dans l'enregistrement :-( alors on l'entend aussi sans que le moteur tourne et ca fait comme une resonnence autant cote conducteur que passager ! Si c'etait le moteur de l'assistance electrique, est ce que c'est grave ? Et ca reviendrait cher de le faire reparer ?
Dans le cas où ce serait la crémaillère, mais j'ai un gros doute, la pièce coûte 2200 €.
Essaye de faire travailler les amortisseurs en appuyant sur l'avant à droite et après à gauche (sans tourner le volant) pour voir si le bruit apparaît.
Graziella
Kilométrage : 47500
Merci j'essayerai de faire de ce que tu m'as dit demain et je te tiens au courant. Mais ce que je comprends pas c'est que ca s'est fait du jour au lendemain comme ca ! En tous les cas merci.
:g03: Poulie Damper ou Tendeur de courroie d'accessoires,c'est côté passager!C'est pas trop conpliqué,il faut enlever le pare-boue côté passager pour vérifications! :g03:
Le bruit est aussi présent moteur à l’arrêt, je pense à un élément de suspension.
:138: Ah! OK! Un demi-train avant à vérifier donc! Il faut déposer la roue et jouer avec le braquage,on ne doit pas tarder à découvrir la pièce défectueuse! :g01:
Graziella
Kilométrage : 47500
Merci a tous ! Donc que dois je faire en 1er pour voir d'ou cela pouvait venir ? N'oubliez pas que je ne suis pas douee du tout ! Faut bien m'expliquer de a à z si non je suis perdue lol. Merciiii vous etes super !
la rotule 73 a écrit ::138: Ah! OK! Un demi-train avant à vérifier donc! Il faut déposer la roue et jouer avec le braquage,on ne doit pas tarder à découvrir la pièce défectueuse! :g01:
Fait un ou plusieurs devis ,mais parfois tu peux tomber sur des promos! :g03:
Graziella a écrit :Merci a tous ! Donc que dois je faire en 1er pour voir d'ou cela pouvait venir ? N'oubliez pas que je ne suis pas douee du tout ! Faut bien m'expliquer de a à z si non je suis perdue lol. Merciiii vous etes super !
Il faut que tu secoue la 1007 pour faire travailler les suspensions, et bien tendre l'oreille pour écouter si le bruit apparait.
Graziella
Kilométrage : 47500
alors j'ai bien bougé la 1007 et aucun bruit venant des suspensions ! donc je laisse comme ça et je verrai si ca degenere là j'irai voir des garages ! merci bcp les gens.
Graziella
Kilométrage : 47500
Re bonjour,
Je reviens sur ce topic pour vous dire que le bruit est revenu quand je tourne le volant à gauche ou a droite, à l'arrêt il le fait bien plus que lorsque je conduis, et c'est pas tout le temps que ça me fait ça. Pensez vous que cela puisse provenir du liquide de direction assistée ???? et si oui quelqu'un peut il me faire voir par photo où se trouve le réservoir ? et la quantité qu'elle doit contenir ???
Je vous remercie par avance.
Graziella
Kilométrage : 47500
L'effet est que lorsque je suis à l'arret, moteur allumé, quand je tourne le volant doucement a gauche ou a droite ca fait comme un ressort qui lachait ou patinait à chaque accoup et si je tourne le volant rapidement cela ne me le fait pas !!! Merci de vos lumières.
c'est un drôle de bruit en effet... j'espère que les spécialistes du forum vont pouvoir te rassurer.
Graziella
Kilométrage : 47500
je l'espère aussi, j'ai mis un nouveau sujet pour ce cas et pour savoir où se trouve justement le reservoir du liquide de direction assistée voir s'il lui manque de l'huile ou pas !
