bonjour à tous,
me voilà inscrit ! et merci d'avoir créer un site dédié au 1007.
j' ai déjà une question, non pire: un probleme!
a 49000 kms, j'ai ma 1007 qui a un probleme sur la porte sesame passager.
il y a quelques temps l'ouverture ne s'est plus faite autrement que manuellement par contre la fermeture commandée était nickel.
Depuis peu, je n'ai plus de fermeture non plus sauf manuellement. Je l'ai mené à mon garagiste qui s'est rapporché de la concession peugeot.
apres 3 semaines au garage, le résultat est le même qu'avant. Ils m'ont dit:
- avoir testé le moteur en direct l'ouverture et le fermeture fonctionnent sans probleme.
- avoir testé les contacteurs piano en verifier la continuité électrique des liaisons.
- ils ont changé la batterie (utile?????? sais pas)
- ils m'ont dit avoir changé un boitier electronique mais celui "grillerait" une fois cablé et activé (que faut il en penser, ou en deduire) le fusible FH2 de la porte il est ok
pour ma part,j'ai lu attentivement tous les posts de ce site qui sont tres instructifs (merci)
j'ai donc regardé l 'actionneur de deverouillage, je n'ai pas constaté de raideur a le manoeuvrer
en suivant les topics sur ce sujet, je vois l'actionneur partir et revenir par rappel a sa position (mais je n'ai pas enveler le plastique interieur)
j'ai regardé également le contact en bas de porte
tout a été lubrifié et nettoyé mais le probl persiste
si quelqu'un pourrait me donner qulques indications ou a défaut une adresse dans les bouches du rhone d'un garage peugeot qui aurait au moins un spécialiste 1007
Je remercie par avance toutes les personnes qui me donneront des élements de réponses pertinents afin de solutinner ce probleme car a part cela c'est une super voiture!!!!!
a bientot
porte coulissante coté passager
axandco
Re: porte coulissante coté passager
a mon humble avis je pencherai pour l'actionneur de porte le petit moteur a du "griller" a force de le solliciter il coûte 60€environs chez peugeot il se change en 20 a 30 mn même si la poignée intérieure n'est pas dure il se peut que ce soit ça , pour en être certain inverse le gauche avec le droit c'est les mêmes si l'anomalie s'inverse "euréka" il est a changer.... ! bonne intervention.
axandco
ZEBULON bonjour et merci pour le conseil
hier j'ai demonté mon panneau de porte pour acceder à l'actinneur. c'est vrai que ce n'est pas compliqué
je vais donc essayé. par contre j'aurai une question: j'ai testé la continuité electrique des touches piano porte, qu' elles soient sorties ou entrées j'ai toujours une continuité (verfifié par ohmmetre) entre chaque touche et sa broche interieure correspondante, est ce normal? (la question est dsans doute naive mais je n'ai pas de doc et j'essaye de savoir et comprendre "ou je vais"
merci encore et a bientot pour le résultat de la manip
bon we
bon we
oui c'est normal d'avoir la continuité quand tu test ! il ne serait pas normal de ne pas l'avoir !
bon week
bon week
axandco
ZEBULON, bonjour,
millle merci, mille merci, mille merci
j'ai interverti les 2 et bingo la porte "malade" est guerie. temps pour interchanger les 2: 20 minutes facile!(merci également à la personne qui avait mis en ligne les topics du demontage).
quand je pense que je l'ai laisse 3 semaines, que le garage a demonté les fauteuils ,la moquette pour voir les moteurs situés dessous, que peugeot m' adit que le boitier elctronique était hs puis non
puis qu'un cable de faisceau était sans doute sectionné avec plusieurs centaines d euros à facturer( à chaque fois si j'avais dit ok)!!
c'est triste pour ne pas dire inquiétant qu'un garage de la marque soit si peu compétent ou alors
que cela cache d'autres intentions moins avouables de soutirer un max à ses clients.
enfin, je suis super content et te dis encore une fois: mille merci! merci au site d'exister et aux adhérents d'apporter l'experience de chacun pour le benefice de tous.
axandco
axandco
je suis contente que la panne soit résolue...
Bienvenue parmi nous Axandco
axandco
bonsoir a tous
EPILOGUE
achat du second actionneur aujourd'hui , remplacement en 10 minutes chrono (j'ai l'habitude ahahah)
fonctionnement ok. tout est rentre dans l'ordre
nb: l écran de l'ordi de bord m'affiche "economiseur courant actif" alors que la batterie est neuve. je suppose que les essais et manip de porte fait par le garage et moi meme doivent pas mal consommer et de fait affaiblir la batterie si le moteur ne tourne pas assez ; est ce exact? je vais voir dansd les prochains jours
merci encore, a bientot
amicalement
axandco
EPILOGUE
amicalement
axandco
cet affichage est normal quant le contact est mis alors que le moteur ne tourne pas après une 1/2 heure environs, tout redevient normal dès que le moteur tourne
bien sur si le message persiste apres avoir redémarré s'inquiter du bon fonctionnement de l'alternateur et
