temperature
Kataldo
Version : Gentleman Lady Pack
Date de fabrication : 25 juil. 2006
Kilométrage : 50000
Kit Caméléo installé : Borneo 8845G3
temperature
Message par Kataldo »
mes amis,
Comment controler la temperature du moteur de ma 1007 hdi?
Merci.
Luca
Re: temperature
Tu peux l'obtenir avec un smartphone et ce boitier : http://cgi.ebay.fr/ELM327-Scanner-Bluet ... 976wt_1398" onclick="window.open(this.href);return false;
Punkybear
Kilométrage : 120000
Kit Caméléo installé : bornéo
Autres kit(s) Caméléo : pixel
Re: temperature
Message par Punkybear »
c'est efficace ? Ça se branche ou ?
Re: temperature
Sur la prise diagnostic au dessus du BSI.
Avec Android, j'utilise Torque, il donne beaucoup d'info, temp air eau, regime moteur, tension batterie, ...
Punkybear
Re: temperature
ça m'a l'air bien sympa et complet ! Va falloir que je me penche là dessu , parce que je trouve vraiment dommage de ne pas avoir la température au tableau de bord !
Re: temperature
Attention, je rappelle que pour la pomme (traduisez l'iPhone), il faut passer par le wifi ... ou le jailbreaker) et non par la dent bleue.
Punkybear
Re: temperature
faut il à tout prix un i-phone et voit on aussi la pression du turbo avec ce petit jouet ?
Re: temperature
1 smartphone va mieux que Iphone pour utiliser Torque, et oui tu peux voir la température du liquide de refroidissement !ainsi que la pression du Turbo , il y a aussi ODBII facile sur Smartphone plus facile d'emploie que torque !
topio14
Kilométrage : 124000
Pack JBL
RT3 + chargeur CD, GPS et Telephone
Re: temperature
Message par topio14 »
:g03: Pareil je trouve vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'aiguille de température moteur, moi qui fait très attention aux temps de chauffe avant sollicitations . Lequel dois je prendre vu que sur le lien que tu donnes Admin , il n'est plus disponible?
la 1007 , l'essayer c'est l'adopter!
Re: temperature
:arrow: http://www.ebay.fr/itm/Mini-OBD2-OBD-II ... 2a2a3cea74" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est celui là que j'ai.
Re: temperature
Topio, si tu as un iPhone, il faut prendre la version wifi et non dent_bleue.
Re: temperature
il est très bien, par contre je trouve dommage que sur nos 1007 il faille déposer le cache pour atteindre la prise diag alors que sur d'autres véhicules la "fameuse" prise se trouve dans la boite a gants se qui permet de rouler en permanence avec l'ELM27 branché alors que sur les notre le boitier a tendance a gêner la conduite et n'est pas esthétique !
Re: temperature
Il existe des rallonges avec un connecteur coudé qui permettent de refermer la trappe.
:arrow: http://www.ebay.fr/itm/OBD2-16-pin-to-1 ... 993wt_1399" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: temperature
Merci pour l'info, je vais voir si c'est nécessaire dans "notre" nouvelle monture, je n'ai pas encore jeté un œil.
Re: temperature
:merci: David pour l'info :27: :g03:
Re: temperature
Il y a aussi des version bien plus courtes: lien de recherche ebay.
Re: temperature
que nenni ... avec cela tu ne fermes pas le clapet !
Re: temperature
Ah ben chez moi il est bel et bien fermé.
En appuis sur l'appareil, mais fermé.
Re: temperature
ok je vais voir pour mon nouveau carrosse
topio14
Pack JBL
Re: temperature
J'ai pas d'ail phone (lol) j'ai un galaxy s2 , avec android. Lequel prendre du coup?
Re: temperature
il faut que tu prenne un qui fonctionne en bluetooth androïd ! après tu vois pour la taille .... :g03: :27:
topio14
Pack JBL
Re: temperature
oulah un peu perdu avec les can - van , Bluetooth...
Re: temperature
2 notions différentes :
- CAN/VAN a trait au bus de données de la voiture, donc à la communication entre l'ODB (et non l'OBD) et les capteurs ou appareillages du véhicule
- filaire, bluetooth ou wifi a trait au mode de transmission des informations entre l'OBD (et non l'ODB) et le smartphone (filaire ou wifi pour iPhone, pas de bluetooth qu'Apple a réservé)
Re: temperature
:b7: Ce n'est pas toujours facile,parfois un peu difficile,mais on va y arriver ! :177:
topio14
Pack JBL
Re: temperature
j'avoue ne pas savoir lequel prendre du coup :D
