Filtre anti pollution moteur défaillant
JACKYR
Message par JACKYR »
Depuis cet après midi, j'ai le voyant moteur qui s'allume avec un message filtre anti pollution moteur défaillant. De plus, la voiture broute et il y a une grosse perte de puissance.
J'ai essayé de voir sur le forum, mais je n'ai rien trouvé (ou mal cherché ;)
Vos lumières seront les bienvenues. ;)
Re: filtre anti pollution moteur défaillant
:g03: Tu ne serais pas arrivé à échéance d'entretien par hasard,si c'est le cas,la totale ,bougies + filtre à air, +vidange de l'huile + filtre,et tu fais un essai après tout ça! :g01:
Modifié en dernier par la rotule 73 le jeudi 19 juillet 2012, 21:16:05, modifié 1 fois.
C'est surement "système anti pollution défaillant' qui tu as eu.
Combien de kilomètres ont les bougies ?
Essaye de débrancher la batterie quelques minutes.
JACKYR
la rotule 73 a écrit ::g03: Tu ne serais pas arrivé à échéance d'entretien par hasard,si c'est le cas,la totale ,bougies + filtes à air, +vidange de l'huile + filtre,et tu fais un essai après tout ça! :g01:
Ah la la pas de chance, j'avais rendez-vous chez le garagiste samedi matin :f05:
Elle est trop forte la voiture.
Merci pour vos réponses rapides, je pense qu'après la révision, ça ira mieux.
:g03: Et oui,je m'en doutais,si on attends les échéances,on a des chances d'avoir ces messages,l'entretien préventif,il n'a rien de tel! Si non,on a déjà eu un passé pour les défaillances antipollution 2 Tronic,soit le groupe bobines HS ou la sonde de pression atmosphérique HS et boitier papillon d'accélération si ça peut être utile! j'ai pensé aussi aux sondes Lambda mais elles sont solides et dépassent souvent les échéances des 100000kms De toute façon si tu vas au garage Samedi ,tu auras une lecture code défaut! :g01:
JACKYR
la rotule 73 a écrit ::g03: Et oui,je m'en doutais,si on attends les échéances,on a des chances d'avoir ces messages,l'entretien préventif,il n'a rien de tel! Si non,on a déjà eu un passé pour les défaillances antipollution 2 Tronic,soit le groupe bobines HS ou la sonde de pression atmosphérique HS et boitier papillon d'accélération si ça peut être utile! j'ai pensé aussi aux sondes Lambda mais elles sont solides et dépassent souvent les échéances des 100000kms De toute façon si tu vas au garage Samedi ,tu auras une lecture code défaut! :g01:
oula, et ça coûte combien tout ça ? :icon_frown: :icon_frown:
Re: système anti pollution défaillant
:g03: Parfois c'est compris dans le forfait révision,mais tous bons garages doivent lire les codes défauts au début ou à la fin de la révision,donc tu dois avoir les retombées! :6:
JACKYR
Pas de chance, la voiture est restée devant chez moi :icon_frown: et comme je devais partir en vacances, la voiture passera chez le garagiste à mon retour.
Affaire à suivre
JACKYR
De retour pour quelques jours, la voiture est passée à la valise et verdict.... les bobines d'allumage sont mortes, pas de chance, faut les changer :icon_frown:
Le porte monnaie va faire la tête, mais bon....
Tu peux le faire toi même c'est très simple.
Et tu peux l'acheter ici : http://www.oscaro.com/bobine-d-allumage ... 42-1973-gt" onclick="window.open(this.href);return false;
JACKYR
admin a écrit :Tu peux le faire toi même c'est très simple.
Merci pour le lien. N'étant pas mécano, il y a combien de bobines en tout ?
C'est un seul bloc qui contient les bobines.
Profite en pour changer les 4 bougies en même temps.
Regarde ce sujet : viewtopic.php?f=24&t=2738" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu y verras les 4 bougies et la bobine.
JACKYR
admin a écrit :C'est un seul bloc qui contient les bobines.
ok, c'est moins cher que je le pensais quand même, ouf.
Merci à toi :grin:
:b7: En plus c'est en promo,tu peux choisir une grande marque pour la tranquillité! :g03:
JACKYR
la rotule 73 a écrit ::b7: En plus c'est en promo,tu peux choisir une grande marque pour la tranquillité! :g03:
:grin: :grin: ça c'est cool. Je viens de passer commande sur le site, j'en ai profité pour prendre aussi des bougies .
Parfait, comme ça tu sera tranquille.
Tiens nous au courant de la suite ...
JACKYR
admin a écrit :Parfait, comme ça tu sera tranquille.
Pas de souci. Au fait, David, quelle version de xcarlink as-tu ?
Mon chargeur cd commence à faire des siennes et j'ai bien envie de le changer.
J'ai le modèle USB / SD card, j'ai modifié le faisceau pour le faire fonctionner avec le RT3.
Maintenant il y a un adaptateur en option : http://www.carnlink.com/xcarlink-usb-sd ... 4,xupv.cfm" onclick="window.open(this.href);return false;
JACKYR
ok merci :grin:
JACKYR
Je viens de récupérer la voiture, elle marche au poil. Voici un peu l'historique.
- Voyant défaut moteur + msg sur l'odb "système antipollution défaillant".
- moteur poussif et pas de pêche
- envoi de la voiture dans un garage, passage à la valise et bobine d'allumage HS :icon_frown:
- devis demandé : 500€ environ :f03: :5:
- 2ème garage, plus petit où je demande si je peux acheter la pièce pour qu'il me le mette (pas envi de me plonger dans la mécanique)
- achat de la bobine et de 4 bougies chez oscar (102€)
- pose des pièces puis repassage à la valise (45€)
- la voiture opérationnelle, total des frais : 147€ :grin:
- bon et bien, pas de resto avec madame ce mois-ci :?
Re:Système anti pollution moteur défaillant
:g03: tu as gagné combien sur le devis :?: Tu peux aller chez Mac Do en 1007! :mrgreen: Encore une affaire classée,au suivant! :b7:
Bravo belle économie :47:
JACKYR
Re: Re:Système anti pollution moteur défaillant
la rotule 73 a écrit ::g03: tu as gagné combien sur le devis :?: Tu peux aller chez Mac Do en 1007! :mrgreen: Encore une affaire classée,au suivant! :b7:
J'ai gagné 353€ sur le devis, ça c'est cool. Bon pour le mac do, je risque de dormir sur le canapé si je propose ça à Madame :f05:
:g03: Ou la friterie "Momo" sur la place de Bergues! :b7:
Jutsu971
Message par Jutsu971 »
Bonjour à tous
J'ai besoin de vous car je désespère
Ma 1007 160000km m'affiche anomalie anti pollution et après esp hs
Donc on a changer la vanne egr et la batterie pendant 2 jours plus rien et la ça recommence sur l'autoroute a 90 plus de pêche je deviens folle et la valise ne détecte rien
Merci pour vos reponses
