Anomalie porte coulissante G, le retour
gael.defache
- Date de fabrication : 23 avr. 2005
- Kilométrage : 303014
- Kit Caméléo installé : Orange...
Hello,
Après une première panne il y a 4 ans, voilà que 100000 km plus loin ça recommence: le message s'affiche, 3 bips et impossible d'ouvrir/fermer la porte gauche. Si on aide la porte elle s'ouvre, mais pas toujours.
Le verrouillage/déverrouillage fonctionne bien.
Cette fois pas question de laisser des billets chez le concessionnaire, sauf pour les pièces!
Donc la question: quel est l'ordre des vérifications à faire pour trouver les pièces défectueuses? Comment s'y prendre?
Merci d'avance pour votre aide.
Gaël.
Gaël.
- Kilométrage : 171079
Re: Anomalie porte coulissante G, le retour
A 90%, l'actionneur, pour vérifier, échange le avec celui de l'autre porte.
gael.defache
OK donc j'ai lu le tuto. Si je retire la trappe derrière la poignée et que je déverrouille, le symptôme de défaut c'est bien qu'il ne doit pas déverrouiller la porte?
gael.defache
Démontage du cache intérieur G: ça ne s'ouvre plus depuis ce soir. Déplacement difficile de l'actionneur, même en graissant... Remplacement à priori. En actionnant la poignée, c'est très dur et ça revient très lentement en place.
Démontage du cache intérieur D: ça bouge nickel, c'est souple, ça revient "vite" en place. Une 'tite noisette de graisse préventive quand même.
tslime
- Kilométrage : 65000
- Kit Caméléo installé : Rouge
- Autres kit(s) Caméléo : Gris
J'ai le même problème et pis, rien ne s'enclenche en automatique et même avec la pognée ca ne marche pas, je ferme et ouvre la porte manuellement et toujours le message d'erreur sur l ODB.
Vous penser que c'est un problème sur l'actionneur aussi ? comment on peut savoir si il est défectueux ou pas ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
bonjour et bienvenue tslime.
l'actionneur est la cause de bien des maux de portières !
- Couleur : Jaune Tacoma
- Kilométrage : 163000
Bienvenue parmi nous !
tslime
Merci de cet accueil chaleureux
J'ai essayé quelques manip en fin de journée, nettoyage des contacteurs avec un dégrippant WD 40, j'ai graissé l'actionneur porte gauche et les rails et j'ai profité pour débrancher le + de la batterie quelques minutes histoire de réinitialiser le système. malheureusement maintenant le verrouillage des portes ne fonctionne plus, quand je verrouille par la clé , j'ai le premier bruit de verrouillage ensuite le second qui déverrouille, rien à faire. et quand je ferme la porte gauche je n'est pas le bruit du mécanisme qui verrouille la porte, elle passe la nuit non verrouiller !!!!!!! Help que faire
ou je peux trouver les Tuto ? désolé encore nouveau sur le forum
Bonjour faire un essai d'ouverture à fond jusqu"au contacteur de fin d'ouverture,porte ouverte à fond,là tu referme et si ta porte se verrouille,tu peux être sûr que c'est un beug d'actionneur! il faut faire un essai avec les deux portes car tu as débranché ta batterie!Si ta porte ne redémarre plus,tu peux te mettre en quête d'un actionneur! A tu des bips d'erreur?
tslime
Oui j'ai des Bip d'erreur avec message d'erreur sur l' ODB. ce matin ça remarche, les porte se verrouille de nouveau après avoir fermer la parte avec un peut plus d’énergie que d'habitude. mais la porte gauche ne répond plus au commande. j'ai demandé à ma femme de ne plus l’ouvrir pour le moment. je pense que je suis bon pour chercher un actionneur.
tslime
Merci pour tes réponses et tes conseil.
J4ai appeler un garage ce matin et j'en ai pour 60 € l'actionneur dispo sur place. je pense passer le prendre cette semaine, par contre je suis preneur du mode d'emploi pour remplacer ce dernier.
A suivre
A suivre
c'est par ici pour le tuto : viewtopic.php?f=24&t=2603" onclick="window.open(this.href);return false;
tslime
Je pense passer chez peugeot semaine prochaine ensuite il faudra trouver le temps pour le changer
Je te tiens au courant.
