Pot d'échappement est il facile à changer?
fyfy77
Kilométrage : 101000
Message par fyfy77 »
bonjour a tous j aimerais savoir si il est possible de changé soi meme la ligne d echapement de ma 1007 peugeot 1.4 hdi de 2005 car aparament celle ci est en un seul morceau merci pour vos reponses :104:
Re: pot d'échappement
:g03: Au bout du catalyseur tu as un raccord avec joint+ ressorts boulonnés,mettre un neuf et en 2é monte tu as un raccord boulonné au silencieux,bien examiné l'état des silenblocs avant le montage,le catalyseur c'est au choix suivant état! Vérifier les références! C'est un pot Bosal! :g01:
fyfy77
Re: pot d echapement
merci de ta reponse mais apparement la ligne d echappement est en un seul bloc c est une 1007 de 2005 1.4hdi
:g03: mais pas en 2é monte ou alors il faut le souder à l'argon au choix sur le plan Bosal il est bien détaillé et boulonné! :g01:
fyfy77
la partie silencieux s est desoude faut il rachete un silencieux et le faire soude chez un garagiste :help2:
:g03: Si l'intermédiaire est en bon état,on peut toujours puisque c'est le procédé poids lourds les soudures d'échappement,si il est déjà oxydé c'est préférable un neuf les soudures ne tiennent pas! D'origine au montage en usine, il est soudé en entier jusqu'au raccord du catalyseur pour assurer l'étanchéité pour l'antipollution! :g03:
Tu peux aussi couper la ligne est raccorder le silencieux neuf avec un collier, c'est ce que j'ai fait sur ma 1007.
"LE" topic échappement:
viewtopic.php?f=4&t=2062" onclick="window.open(this.href);return false;
et la fiche récapitulative:
viewtopic.php?p=106249#p106249" onclick="window.open(this.href);return false;
Le montage se fait en coupant la ligne d'origine (il y a une marque pour l'emplacement de la coupe), et le nouveau silencieux se monte avec un collier (le silencieux est évasé afin que le tube s'emboite).
fyfy77
merci a tous pour vos reponses car chez speedy ils voulait tout changé total 570€
JJ57
Couleur : Vert Maori
Kilométrage : 100000
Message par JJ57 »
Je viens de commander un silencieux AR chez 123pièceauto.com Réf220913 et un collier le tout pour 47,49€, je vous tiens au courant quand je le reçois
JJ57
Message par JJ57 »
J'ai reçu un mail d'annulation de la commande, rupture de stock, donc retour à la case départ, je cherche, je cherche :mrgreen:
:g03: Vas y continu,tu vas trouver,commande le avec une belle canule chromée! :b7:
JJ57
Message par JJ57 »
:g03: Tu fais ce que tu veux pour tes commandes,il faut garder ta canule chromée,ronde ou ovale! Autrement dit échange standard avec canule chromée!:ideal: ima saf :idea:
Modifié en dernier par la rotule 73 le vendredi 31 août 2012, 14:11:34, modifié 1 fois.
Tu as regardé chez les autres sites de pièces auto (genre oscaro, yakaroulé...)?
:g03: :merci: Nico. Silencieux Imasaf ref:210727 pour 1,6e avec canule ronde, et Imasaf ref: 210927 ou 210827 suivant modèle pour les 1,4 hdi avec canule ronde chez Yakarouler. On veut une photo! :b7:
fyfy77
ca y est norauto 145 € tout est reglé merci de vos reponses a bientot
Sais tu quelle marque et quel modèle ils t'ont monté ? Une tite photo des dessous de la jupe de ta belle... 1007 ?
JJ57
Message par JJ57 »
JJ57 a écrit :Je viens de trouver ça.
http://echappement24.fr/echappement/peugeot/1007-10430
Pot commandé et reçu 78,57€, pas de canule, mais bon peut être que j'en remettrais une plus tard. maintenant je passe au montage ce week.
A+
JJ57
Message par JJ57 »
Montage effectué ce samedi en 1h, le plus long c'était de scier le tube, j'avais pris la cote depuis le support moins 6cm, impeccable, bon j'ai pas la canule chromée, peut être j'en ajouterai une.
:merci: JJ57 Pour les côtes,c'est vrai que ce n'est pas facile on peut se tromper à la coupure,par contre si l'intermédiaire est à changer avec le silencieux,on peut reprendre le principe de la soudure ! :g03:
Normalement après avoir pris la cote on se rend compte que l'endroit où il faut couper est indiqué par des petits bosselages sur le tube :lol:
smdanse
Version : Urban
Kilométrage : 82000
Message par smdanse »
Je dois changer mon intermédiaire et mon silencieux. Échappement 24 propose de bon prix. Mais il ne donne pas la ref constructeur et je pense qu'elle varie en fonction du DAM de la voiture. Ma voiture est de octobre 2005, 1.4 HDI vitamine. Donc je demande des réponses à ceux qui ont commander sur ce site : ref constructeur ? qualité vu le prix ? Merci et à bientôt.
T'as jetté un oeil à la fiche récapitulative ?
:g03: Bonjour , j'ai regardé c'est de l'adaptable,ton n° de série c'est une 8HZ année 05 ,pour être sûre tu as un tel 09, et demander la référence et tu tape ta commande avec cette référence,normalement aucun problème ! :g02:
